Hejsan
Ska bygga en innervägg av träreglar och för att spara på centimetrar och matcha dörrkarm valde jag nu 45*45 mm reglar. Tog innan 70*45 men ångrade mig. Kommer att använda 1200 mm och 900 mm gips efter osb skivorna. Min fundering är nu vilket cc avstånd som rekommenderas för 45*45 reglar.
Har läst att för 1200 gips är minsta cc avståndet 600 mm och för 900 mm, 450 mm. Gissar att dessa rekommendationer främst riktar sig till 70-95 mm reglar då dessa är vanligast.
Därför undrar jag om ni har andra erfarenheter och kan rekommendera ett klokt cc avstånd.
Tack på förhand
Tack på förhand
Vad är det för rum väggen ska vara till? Hur lång är väggen? Någon vinkel som stabiliserar upp?N NatBat skrev:Hejsan
Tack på förhand
Är det inget som kräver en stabil vägg så funkar 600. Det blir lite vingligt men det blir det nog med allt när man kör 45-or. Rev nyss en sådan vägg på ovanvåningen som jag inte har reagerat nämnvärt på att den var klen, väggen vi byggde i andra änden av ovanvåningen med 70or blir ganska mycket stabilare dock. Men när osb, gips, dörr osv är monterat så blir det ganska stabilt, så länge inte väggen är väldigt lång. Men är man ändå igång kanske cc450 inte spelar så stor roll, blir nån hundring och du får fler reglar att pricka när du ska hänga upp tungt.
Är det däremot ett badrum eller liknande där du vill ha en stabil vägg skulle jag inte chansa.
Hej ja det kan ju vara bra att veta, sorry. Jag ska dela av mitt vardagsrum så jag får ett sovrum. Höjd är 2,55m och längd 3,81 m. Med något annat som stabiliserar antar jag att du tänker på omgivande väggarna som är i tegel och är putsade. Få tolkar jag ditt svar som att ju kortare cc fest stabilare med tanke på att det är 45*45. OSB stabiliserar också då. Jag funderade på 300 cc, eftersom ena gipsskivan är 1200 och andra 900 känns det som en bra siffra att satsa på. Så det går att bygga med 45*34 men blir stabilare med 70-95 såklart. Men hur stor skillnad är det egentligen på den stabila upplevelsen?Tomtom79 skrev:
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 838 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 838 inlägg
Tänker mer om det finns vinklar eller annat. Om du tänker dig en plywoodskiva ståendes på långsidan så är den ganska vinglig. Men om du har två i vinkel mot varandra så är de väldigt styva.N NatBat skrev:Hej ja det kan ju vara bra att veta, sorry. Jag ska dela av mitt vardagsrum så jag får ett sovrum. Höjd är 2,55m och längd 3,81 m. Med något annat som stabiliserar antar jag att du tänker på omgivande väggarna som är i tegel och är putsade. Få tolkar jag ditt svar som att ju kortare cc fest stabilare med tanke på att det är 45*45. OSB stabiliserar också då. Jag funderade på 300 cc, eftersom ena gipsskivan är 1200 och andra 900 känns det som en bra siffra att satsa på. Så det går att bygga med 45*34 men blir stabilare med 70-95 såklart. Men hur stor skillnad är det egentligen på den stabila upplevelsen?
Men är det bara en lång rak vägg så har du inget sånt. Skulle inte säga att det hjälper särskilt mycket med lite tätare reglar, det som spelar störst roll är storleken på djupet. OSB eller gips stabiliserar i två dimensioner, i de ledder den är lång. Men på andra hållet ger den inte mycket. Men med den takhöjden och längden på vägg hade jag nog inte vågar gå under 70 reglar.
När du lägger fram det på detta pedagogiska vis känner jag att det låter så logiskt och rimligt att jag kan inte annat än att hålla med. Känner mig otroligt frustrerad att jag beställt fel dimensioner på materialet. Men värre hade väl varit om jag byggt med fel dimensioner också. Tack!
Det går alltid att använda till något bra!N NatBat skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Det är inget konstigt eller ovanligt med 45x45 reglar på icke bärande innerväggar. Cc60 duger fint och det blir tillräckligt(för det mesta)stabilt, särskilt med 2x skivor. Vill du använda 90cm gips så kör du cc45.
Ett problem med 45x45 är att hitta av tillräckligt kvalité, jag tycker väldigt ofta dom är allt annat än raka från bygghandeln.
Hej Richard från Riktiga Norrland. Det var roligt. Finns det låtsas Norrland? nu blev jag nyfiken på vart det ligger.Rickard. skrev:
Hursomhelst tack jag läste ju också på om detta men med tanke på att de ska in i en tegel och lättbetong vägg som inte heller är rak. Tänkte jag nu att det känns stabilare med 70 reglar eftersom 45 reglarna också kan vara svåra att hitta raka. Har du anslutit 45 reglar till trä eller betong?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Jag förstår inte riktigt vad du menar men givetvis är 70mm stabilare men jag har båda varianterna i mitt hus och jag känner ingen direkt skillnad. Jag har valt att ställa 45x70 åt "fel håll" någon gång för att slippa jobba med krokiga 45x45. Ansluta mot trä eller betong görs väl likadant oavsett regeldimension.
Som svar på första frågan se bild
Husägare
· 715 inlägg
Alla vet att renstängslet är placerat i merlan Slussen och Gamla stan.Rickard. skrev:
Jag tänker att det som kan bli ett problem är ljudet. Väggen kommer troligtvis att släppa igenom mycket mera ljud pga den veka konstruktionen. Kan bla kompenseras med dubbla gipsskivor men tyst rum blir det nog inte.
Hej ja det fundera jag också över. Har läst om att man bör lägga isoleringdrev mellan "regelramen" och golv/vägg/tak. Men har även hört om andra som inte gjort det. Tar gärna del av erfarenheter kring detta också.A Arne Vedefors skrev:
