10 198 läst ·
12 svar
10k läst
12 svar
CC 45 för 120 cm osb skivor?
Har stött på ett litet problem med bygget.
Har köpt en "byggsats" från Fiskarhedenvillan.
Standard är ett lager gips på väggarna, men man kan välja till spånskiva+gips.
Nu tog vi en mellanväg och beställde bara anpassning för extra skiva bakom gips eftersom vi ville ha OSB i stället för spån.
Anpassningen är alltså smygar mm. i rätt dimensioner.
Skivorna skall sitta på 28x60 spikläkt på ytterväggarna och innerväggarna reglat med 45x70 / 45x95 / 45x120 beroende på vägg.
Ritningarna och materialmängd säger cc45.
Problemet med att ändra till cc60 är att isoleringen till samtliga innerväggar är anpassade för cc45.
Vad göra ?
1. Kan man sätta 120cm OSB skivor (bredd) med cc45 och då få skarvarna utan spikläkt bakom.
2. Ytterväggarna är ju redan färdigisolerade, Bör jag köra cc45 även där (om det nu funkar) eller köra cc60 och använda överbliven läkt där det kan passa med en extra utan hänsyn till cc.
/Dan
Vad göra ?
/Dan
Om nu inte arbetet i sig är något problem, så hade jag nog kapat OSB skivorna till 90 cm och sedan tagit extra bitarna och haft dessa liggande, vilket gör att du minskar spillet, men det tar ju en hel del arbetstid att pussla runt så.
Det bör gå att sätta dem utan skrav bakom om gipsskivorna är förskjutna i skarvarna så du inte råkar ha skarven för både gips och OSB på samma ställe. Borde gå, men har aldrig testat så jag vet inte. Däremot så finns det ju lister som man kan sätta när man sätter gips utan regel vid skarven, det borde ju fungerar även för OSB.
Jag gissar att han fått OSBn med materialsatsen från FHV?bigsnucke skrev:
Dock borde väl dom skickat med skivor i rätt dimension?
Jag skulle kollat med säljaren innan jag börjar kapa skivor.
Då känns ju liggande OSB som ett hett tips. De snickare som byggde vår utbyggnad gjorde så, av ren vana tror jag.Ekberg skrev:
På undervåningen (ytterväggen) har jag börjat att sätta spikläkten cc 60 eftersom det inte berör någon isolering, så där blir det 120 breda skivor.
Skall kolla upp hur det blir att lägga skivorna ner.
Men enklast och bäst vore det väl vara att köra med 90 breda skivor på innerväggarna.
Men frågan är bara vart jag köper dom.
Har kollat nätet och får bara upp Bygghemma.se.
Har ni tips på butiker i göteborgsområdet som har 90 breda skivor.
/Dan
/Dan
Okej dåså!
Styrman1: Antar att du menar Beijer det finns inte med på hemsidan, men allt är väl inte med där helt enkelt, dom har ju bra sortiment så det var det första jag kollade.
Optimera är väl svindyrt utan företagskonto, men XL-bygg är värt att kolla upp.
Och K-rauta hade ju med 90 skivor på hemsidan.
Tackar
/Dan
Tackar
/Dan
