Jag och min hustru har för avsikt att bygga en fristående carport med plats för 2 bilar.
Vi vill inte ha stolpar mellan bilarna.
Efter att ha sökt på nätet efter byggsatser och/eller ritningar går vi bet då det faller på beräkning av snölast.
Vi bor i Gävle med snölastzon 2,5.
Men skulle föredra snölastzon 3.
Finns det någon här som har några förslag/lösning på vårt dilemma?
Mvh
Janne
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/fristaende-carport/
Här är ett bra ställe att få fram beräkningar på. De användes till mitt bygglov för uterum.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är tveksamt om carporten som ni har ritat den är tillräckligt sidostabil. Helst bör ni ha riktiga diagonaler på tre av sidorna. Alternativt kan de två inre hörnen utformas som kortare väggar i vinkel och de två yttre stabiliseras med en diagonal i takets plan. Jag förstår inte på vilket sätt snölasten är ett problem annat än att den kräver rätt kraftiga balkar?
Hej.
Tack för alla svar.
Vi har ännu inte provat länken till beräkningar.
Men när vi tidigare har sökt på nätet så har vi hittat byggsatser ( som bifogad bild visar)
Där skrivs det att det håller för t.ex snölast 0,9 vilket då blir för klent.
Så frågan är vilken dimensionering som behövs där risken för mycket snö finns?
Snedbelastning? Strävor? Kände inte till att även detta måste tas med i konstruktionen?
Mycket att ta hänsyn till och tänka på.
Inte helt enkelt för oss som inte är konstruktörer.
Mvh
Janne
Tack för alla svar.
Mvh
Janne
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Så låg snölast på den här typen av konstruktion förekommer bara längs Öresund i Skåne. En gammaldags timmerman skulle kanske kunna få den typen av konstruktion stabil, men inte alla andra som är hänvisade till olika typer av beslag. Vad har taket för mått och vilket takmaterial används?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Absolut! Ett förråd i kortändan i kombination med en diagonal i takets plan bör räcka för att stabilisera. Skillnaden i dimensioner på de bärande delarna i en carport byggd för Skånes västkust respektive Gävletrakten är väldigt stor. Det kan inte vara samma byggsats.
