Hej jag kanske kommer med en dum från men vilket av de olika märkningarna har bäst hållfasthet?
K12, K18, K24, K30? Är det bättre hållfasthet ju lägre nummer eller högre?
Vilket lämpar sig bäst som bjälklag eller vad det heter, det lagret som ligger på stolparna till caporten jag ska bygga som man sedan ställer takstolarna på och vilken dimension? 45x120mm, 45x145mm, 45x170mm, 45x195 eller 45x220mm.
Jag har ett förråd nu med sadeltak som jag ska förlänga taket på, carportsdelen bli 5400x3750mm.
Daniel
K12 är den lägsta hållfasthets klassen, splintved.
Används för panel, råspont, glespanel...
http://www.trainformation.se/pub/valjatra/boken.pdf
Normalt så brukar man lägga samma dimension för överliggare som väggreglar. Man placerar takstolarna rakt ovan väggreglarna, så överliggaren tar inte någon last isig.
För enklare byggen som vi hempulare ägnar oss åt behöver man inte tänka på hållfasthet i virket. När du köper en regel på ett byggvaruhus behöver du bara tänka på vilken dimensionen du ska använda ur hållfasthets synpunkt.
/CC
