Skall skruva trall 34x145 med dold montering och ser att Camo numera även har 75mm skruvar i tillägg till den vanliga 60mm. I deras katalog säger de för 34mm att man kan köra antingen 60mm med extra lång bits eller med 75mm och normal bits.
Är det någon som vet skillnaden på resultatet, gör den långa bitsen att hålet syns mer då det ju rimligen bör bli 10mm djupare. Eller är det bara att 75mm är bättre anpassat för 34mm?
Bor ca. 500m från havet. Vågar man köra C4 eller gräva djupt och köra på rostfritt A4?
Tack på förhand för alla tips.
C4 är bara till för trall inomhus under tak.!!! Alt enligt ESSVE katalog.M magohl skrev:
Jag själv använde A4 60 mm med dubbel gänga utan huvud och häromdagen skruvade jag ut ett 10- tal brädor för service på terasspoolen, alla skruvar var som nya efter 7 år.
Välj A4 alltid och skruva bara i varannan bjälke =1/2 priset på skruvåtgång.
Vem har trall inomhus?L Leif i Skåne skrev:C4 är bara till för trall inomhus under tak.!!! Alt enligt ESSVE katalog.
Här är info från Essves hemsida på Classic trallskruv,
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Jag har en altan i 34x145 skruvad med Camo och har flera skruvar som gått av när trallen rört/vridit sig pga torkning. Jag vet inte om det kan bero på att jag har C4 (sett att många skruvar är ytrostiga) eller om Camoskruvarna helt enkelt är för klena för den dimensionen av trall.M magohl skrev:Hej,
/M
Det står att C4 är till för trall som inte rör sig!K Kane skrev:
Och all trall som är under bar himmel rör sig!
Min trall är helt ihop i Mars efter snösmältning och har 6-10 mm springa i Juli.
Det är bara mjuka skruvar som kan böja sig 3-4 mm två gånger varje år.
Här kan du läsa att essve bara rekommenderar CS skruv i ett endaste fall, till stabila trädäck.K Kane skrev:
”Låga däck i icke aggressiva miljöer (ej direkt på mark)
Tralldäck som utsätts för regn omväxlande med sol och torka är inte stabila!
https://www.essve.com/sv/essve-guid...t/proffsguide-tradack/valj-ratt-skruvkvalite/
Bläddra neråt i guiden!
