Hej! Jag undrar hur man gör linjerna bredare så det ska bli lättare att se vars elen ska dras på en ElRitning?
Använder: Svensk AutoCAD LT 2004
Jag brukar göra dom inställningarna i "Page setup" under pen assignments där ställer jag vilka linjetjockleker jag vill ha vid plottning.
Brukar göra hela bakgrundsritningen (A-ritningen) i cyan och sedan ställan ner denna
så inte den blir för genomträngande. Sen brukar jag ställa de övriga färgerna så att
det blir bra vid utskrift. Tror jag brukar köra 0,3 på cyan och 0,6-0,7 på övriga beroende på skala på ritnigen. Var längesedan jag projade.
Nu körde jag med fullversion på AutoCad med point. Men det borde väl gå att göra likadant i LT:n.
Blev det för krånligt nu?!? ::)
MickeM har helt rätt angående penninställningar. Jag vill bara utveckla lite, använd mycket riktigt cyan till A-modellen, och sedan använder du grön till ledningar och apparater, samt magenta till armaturer. Röd som förklaringstext.
Om du sedan skall göra "på riktigt" så skall ju de olika anläggningsdelarna ligga i rätt lager, men eftersom du använder point så fixar den det till dig. Se till att alla ledningar hamnar i lager E024 bara, det brukar vara lätt att missa.
Om du sedan vill göra en bredare linje, en sk stock, där du ansluter flera gruppers matningar till, använder du kommandot PL (polyline). Skriv helt enkelt PL i kommandofönstret och väl start width och end width, 50 brukar vara lagom på en 1:50 ritning och 70 på en 1:100.
Sean om du vill att linjerna skall se tjockare ut på skärmen så kan du trycka på knappen LWT längst ner, då visas linjerna med sin linjetjocklek beroende på färg.
Kör hårt, det är kul att cadda :D
Hej! Jag vet inte jag använder den Svenska versionen, förstår inte hur jag ska ändra det
