Har ett hus som är putsad fasad på som jag skulle vilja måla om till våren men börjar redan att planera hur det kan tänkas kosta så man kan spara ihop lite pengar :)
Finns det något generellt pris/m2 man kan räkna med? Och hur är det med antal målningar, räcker det med 1 eller 2 varv eller måste man köra mer? Det är gult nu och ska istort sett vara samma färg som vi ska måla om i, dock något åt orangehållet om man säger så.
Skickar med en bild på hur putsen ser ut då den är något strukturerad om det har någon inverkan. fasad.jpg
Och är det något speciellt man måste tänka på om man ska måla strukturerad putsad vägg?
Vi provar att knuffa upp tråden lite i hopp om att någon kan tänkas veta lite mer :D
Någon som har målat om liknande hus själv och som vet lite hur priserna är?
Är det silikatfärg man bör använda på putsad fasad, eller finns det något annat alternativ som man bör köra?
M
Först bör du använda samma färg som sitter på nu. Kan vara KC, silikat, silikonharts osv. Är du osäker så kan du skicka in ett prov till finja eller weber för analys.
När du vet så räknar du ut antal kvadratmeter som skall målas och ringer/besöker bygghandlar för pris på den aktuella typen av färg. Dessa svara också på huruvida det räcker med en strykning eller bör vara två i detta fall.
Flagar det någonstans? Isåfall så behöver du få bort allt som inte sitter fast i putsen undertill. Detta kan kombineras med tvättningen:
Kör sedan med högtryckstvätt ganska försiktigt på hela fasaden för att få bort de mesta orenheterna. Helst hettvätt.
Plafondpensel eller långhårig roller går bra. roller går fortare men med penseln kan man "jobba in" färgen bättre vid grov struktur. Vid viss strukur blir det för svårt/otympligt med roller och då är det plafondpenseln som gäller. Färgspruta går säkert kalasbra och kanske rent av trattspruta för tryckluft också.
Se till att täcka in ordentligt. Ingen silvertejp på plåt/trä/glas!
P.S. Det räcker att skapa en tråd per fråga.
Redigerat av moderator:
Erik Salhammar
