Äldre elkablar som är ca 20 mm grova.
Går in i elcentraler/proppskåp.
Vad är detta för typ av "strumpa"?
Bör kablarna bytas ut?
Är det ok att måla över kablarna med färg? (vissa liknande kablar i huset är redan övermålade).
OK att ta vilken typ av färg som helst?
Är det troligt att strumpan på dessa grova elkablar innehåller asbest, eller är det mer troligt att det är en vanlig tygstrumpa?
Som man kan se på bild ett är strumpan lite "uppluckrad".
Någon som skickat liknande strumpa på asbestanalys och fått svar?
Det är nog ett gammalt el-rör i metall. De är lindande, lite som en duschslang i metall...
Asbest kan du vara rätt säker på att det inte är där och asbest är inte farligt så länge du inte rör upp damm.
Eftersom du redan frilagt dem vore det bästa att passa på att byta dem till nya elrör i PVC, alt. dra ny påputskabel.
Att måla dem är heller inget problem men det gör ju att det blir svårare att byta eller reparera i framtiden...
Det är en gammal kabel med tygfläta. Den kan du måla med en färg som du väljer, den behöver inte bytas bara för att den har några år på nacken, den innehåller ingen asbests. OM du ska ändra på kabels "läge" kan det vara klokt att byta för dom brukar inte tycka om att man böjer på dom för då kan isoleringen "spricka".
