Tänkte gjuta in golvvärmeslang i garageplattan för ev framtida behov.
Garaget kommer inte att vara konstant uppvärmt. Värmesystemet blir troligtvis en vedpanna med radiatorer på väggarna (för snabb uppvärmning) och golvvärmen får fungera som "komfortvärme/underhållsvärme" och värme accumulator
Vilket c/c avstånd på slangen är lämpligt i detta fall ?
Kolla här där finns nog det mesta du behöver veta om golvvärme i allmänhet.
Broschyrer och monteringsanvisningar - Uponor
Lägger du slangen glesare så torde effekten (W) vara approximativt proportionell mot antalet meter slang du lägger ned eller avståndet mellan slangarna om du så vill.
Om jag skulle göra jobbet så skulle jag överväga att överdimmensionera genom att lägga normalavstånd. Pss kan man helt gå över till golvärme om man vill. Lägger man slangarna tillräckligt djupt så går det att smälla upp mellanväggar om man så önskar. Slang är ganska billig. Kolla t.ex. RINKABY RÖR AB : webbutik.
Normalt krävs minst 20 cm isolering under plattan och helst också i kanterna. Vill man ha samma verkningsgrad som för väggradiatorer handlar det om ca 40 cm. Det finns en vetenskaplig rapport om detta om du letar på nätet.
Jag räknade på belastningen och fann att vanlig frigolitisolering funkade bra, med ca 10 cm betong. Minns inte hur mycket den klarade.
c/c 300 mm
c-c 450 för garage med 20mm slang
Tackar för svaren
