Vi har idag vattenburen golvvärme som är inkopplad mot bergvärmepump. Det sker via en fördelare med 5 kretsar. Alla fem kretsarna är upptagna redan.
vi har ännu ett rum som vi vill ha golvvärme på och som vi satt flooré golvvärme med 13 mm pex rör på 50 meter där.
Problemet är dels att röret på 50 meter inte räcker till stället där vi har fördelaren, så vi skulle behöva skarva den och dels att fördelaren som vi har idag inte har några kretsar lediga.
Vi funderade först på om man skulle skarva röret med ett rör på motsvarande tjocklek men det rekommenderades inte av Flooré då de inte kunde garantera att vattentrycket skulle vara lika bra på ett längre rör.
Så nu har vi flera huvudvärk och undrar om någon har några bra tips.
det vi skulle alltså behöva göra är att dels skarva röret, funkar det om vi skarvar med tjockare rör?
och dels att vi antingen kopplar det med någon T-koppling till en av de befintliga kretsarna, kan det vara möjligt eller förstör man hela trycket?
eller att koppla på eller byta ut hela fördelaren mot en med fler kretsar, kan man göra det utan att förstöra annat?
Vi tar tacksamt emot all hjälp!
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 839 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 839 inlägg
Kanske lite elak fråga, men har ni inte projekterat detta alls innan? Att ta reda på hur det ska kopplas brukar vara en bra start innan man börjar installera.
Men för att va lite behjälplig och inte bara dryg,
Har befintlig fördelare en shunt? Kan du ta en bild på den?
Kör ni lågtempererat system skulle jag sätta en enkel fördelare nära anslutning till det nya rummet bara så ni kan strypa och reglera in flödet. Då behöver ni inte heller skarva slangen.
Har ni shunt finns det flera sätt att lösa det på i nära anslutning till befintlig fördelare, beroende på hur det ser ut.
Absolut, skickar bild när jag kommer hem! Tyvärr så blev vi lovade av de som fixade vårt badrum att de skulle hjälpa till med att koppla in och att det var inga problem. Så vi litade på de och då lade golvvärme själva och räknad med att de skulle koppla in det. Men de gick inte att få tag på när vi väl var färdiga, så det var lite otur.
Hur lång sträcka handlar det om? Kan du placera skrven åtkomligt, får nog inte byggas in. Kan du montera en enkretsfördelare närmare rummet, se länk. I så fall hade jag satt en t. Koppling gärna med justermöjlighet på matningarna till din fördelare. Och från den dragit dina förlängningar till den kompletterande fördelaren som placeras nära badrummet. Det bör funka med ett 20mm rör om det är en kortare sträcka annars 25mm.
Då frigör du också en krets i din nuvarande fördelare.
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...MIyrzUpqr_-QIVkJBoCR1I7QtDEAQYASABEgIMD_D_BwE
Det är ca 13m mellan befintlig fördelare och fram till rum med ny golvvärme.
Har bifogat 2 bilder där man ser den befintliga fördelaren!
vi är tacksamma för alla svar vi får!
