hej
Vi har planer på att bygga en sadelkammare inuti en osiolerad, halvt otät lada. Ladan tjänstgör idag som stall och vi vill alltså ha en sadelkammare i anslutning till boxarna. En av fyra planerade väggar blir "gammal laduvägg" , dock ej utsatt för väder utan ligger i sin tur halvt skyddad med en öppen byggnad.Denna vägg är i dagsläget inte särskilt tät. Hur går man tillväga för att undvika fuktskador? Skall man låta denna vägg vara otät eller täta upp och göra alla väggar täta och sedan sätta reglar, isolering och sedan gipsskivor? Eller ska man tycka att denna vägg, som som sagt inte är utsatt för väder, vara någon slags ventilation? Golvet är betonggolv och skall inte isoleras, vi vill egentligen bara ha några plusgrader inne i sadelkammaren för att läder etc inte skall mögla. Är det stålreglar som gäller? Vilken slags isolering och vilken ordningsföljd, vad för slags ventilationshål?Själva ladan är under våtperioder ganska fuktig, hur får man sadelkammaren att inte bli fuktskadad?
MVH
Lotta och Roman
Redigerat av moderator:
Utifrån och in:1 gammal panel (den ni har) direkt mot den 2 vindskyddspapp (tjärpapp)4 isolering: bättre med stenull än glasull, självklart 3: reglar cc 60: sedan osb skiva istället för gips lite dyrare men bättre tycker jag. Lite konstig ordning kanske men reglar först sen isolering....Använd ingen plast utan låt det dra lite luft istället för att stänga in fukten.
Jag är ingen byggnadsingenjör men har byggt ett flertal olika byggnader på detta sätt, det brukar bli bra.
Ska ni bara ha några få graders värme så ska ni inte ha plast.
Går det så skulle jag bygga en liten "friggebod-mini" löst stående inne i befintlig byggnad. Har man tillräckligt stor ladugård så kan man ju bygga den ute och lyfta in den med traktorn
