Flyttade in i ett hus för några år sedan med en fontän som tyvärr har gett upp.
Händer ingenting när kabeln är ansluten till elnätet så motorn verkar med andra ord vara död.
Bifogar foton på hur fontänen ser ut. Jag har tagit av de tre kloten som det rinner vatten från.
Finns det något enkelt sätt att byta fontän med minsta möjliga arbete utan att behöva gräva nytt hål etc?
Baljan som vattnet samlas i rymmer 80 liter och jag har inte kollat diametern men om jag hittar någon annan fontän med samma diameter kanske man kan behålla baljan som sitter i marken och bara montera på den nya fontänen och koppla in i eluttag?
Tack för era svar. Om det är möjligt att byta pumpen vore det ju enormt mycket enklare än att byta hela fontänen ( även om i fontänen som helhet har en del andra skavanker) . Fontänen har många år på nacken och går inte att hitta en likadan, möjligen någon med snarlika mått.
Här kommer foto på pumpen. Från pumpen går det ut en lite tjockare kabel som i sin tur leder till tre mindre kablar men man har grävt kopplingen under jord och jag kan inte se det just nu utan att ta fram spaden och gräva fram. Finns det någon smidig lösning tro?
Dessa pumpar är driftsäkra och relativt långlivade.
Det som kan spöka är utsliten impeller/lager, det är själva rotorn som snurrar i magnetfältet. Är så fallet så brukar det uppstå ett brumljud i motorn men rotorn snurrar inte.
Impeller finns som reservdel till en del fabrikat, har dock ett orimligt högt pris enl. mig.
Sedan kan trafon vara defekt eller avbrott på kabeln.
Det krävs lite felsökning och m'tning för att reda ut var felet är.
Om det är något fel på lagren, då hjälper dig inte att byta fontänpump? Kan inte utesluta att det varit lite brummande ljud emellanåt men jag har själv kopplat det lite till när det varit dålig vattennivå i fontänen. Hela denna säsong har jag haft ett ovanligt fel att ett av de tre olika kloten alltid slutat rinna vatten från någon timme efter att man fyllt på vatten nivån. Även om jag skulle fylla på med 10 liter vatten så upphörde den ena efter en timme. Kollade idag lite snabbt efter om det kunde finnas något hål i plastbaljan men kunde inte se något sådant. Skulle detta kunna tyda på något av felen ni nämnde ovan med lameller, magnetfält osv? Kanske är det läge att byta hela fontänen om man nu vill ha fontän?
Om man hade kunnat köpa något ( pump eller kabel mellan pump och transformator) i fysiska affärer t.ex krauta på öppet köp och lämna tillbaka om det inte löser problemet hade det kunnat vara intressant.
Jag har själv inte möjlighet att felsöka, men kommer ha elektriker hos mig någon gång ger till hösten som kan mäta om felet sitter i transformatorn eller kabeln el pumpen.
Provkör pumpen, genom att kort slå på/av/på strömmen till den, upprepade gånger. Varje gång måste pumpen säkert starta och vatten flöda. Gör den inte det kan det beror på lagerfel som gör att impellern inte kan rotera.
Då återstår inte mycket än än byta av pump eller byte av impellern.
Se bild hur en sådan kan se ut. Den svarta detaljen till vänster är axellagret.
Vanligtvis kan man komma åt denna detalj genom att sära på motorhuset.
Googla lite så hittar du firmor som säljer 12 V-fontänpumpar.
https://www.vattenliv.se/ > vidare till pumpar eller vad du letar efter. Kan vara transformatorn som gett upp?
Sen måste pumpen göras ren regelbundet och du har ett filter lätt åtkomligt. Sen kan pumpaxeln ha flyttat på sig, bara att motionera.
Mycket trevlig personal och det kostar kanske lite mer men det blir rätt prylar.
Adaptern är kall när jag känner på den. Bifogar foto.
Finns någon av dessa delar, adapter eller pump att köpa på exempelvis Clas Ohlson eller k-rauta alt Jula så att jag enkelt kan returnera dem om det inte löser problemet? En pump som doppats i vatten ( med groda i) kanske inte berättigar till retur?
Sannolikheten att en traditionell transformator som du har är defekt, är liten. Det är vanligtvis pumpen som ger upp.
Om transformatorn inte belastats blir den inte varm.
Utbudet av pumpar mm hittar du på affärernas hemsida. Clas Ohlson har jag inte sett säljer dessa grunkor. Möjligtvis K-rauta/Hornbach, dock brukar det vara 230 V-grejor.
Du har ju fått ett tips på en återförsäljare som är specialiserad på dessa produkter. Där får du korrekt hjälp mm.
Jo det blir mycket grunx i baljan.....😉 man kan ta en mindre hink och ösa ur grunxet och fylla på nytt.Arn83 skrev:
Så här ser pumpen ut och det är bara att lossa plastdelen vid vredet så ser man filtret.
Sen ser man då även pumpaxeln som jag behövt motionera.
https://www.vattenliv.se/produkt/aq-350-12v/
EDIT de har ju även manualen för pumpen
https://www.vattenliv.se/wp-content/uploads/2015/10/bruksanvisning-pump-aq-350-1500-L.pdf
Tog ett foto på våran och din fråga kom lägligt för jag måste byta LED-lampan i fontänen, klart trevligt under hösten. Krånglar inte med att leta utan beställer hos Vattenliv.
Sen behöver minifontänen en del ogräsrensing.... skyller på OS!😇
