Ska byta ut de gamla lysrören mot en LED-variant: https://www.clasohlson.com/se/LED-lysrör-SubstiTUBE-7,6-W-600-mm,-Osram/p/36-7721.
På Clas Ohlssons hemsida står:
Byta till LED
Våra LED-lysrör passar att monteras i lysrörsarmaturer med konventionella drivdon (mekanisk ballast) och med utbytbar glimtändare (LED-glimtändare ingår). De passar dock ej för HF eller elektronisk ballast. Om det är fler än ett lysrör i samma armatur måste du försäkra dig om att de är parallellkopplade. Det går inte att installera lysrören om armaturen kräver seriekoppling. 36-7720 och 36-7721 passar i armaturer med traditionella 18 W-lysrör. Kontrollera dock ljusflödet som kan skilja dem åt om du vill ha samma ljus som innan.
Tog därför hit en elektriker för att se till att de var parallellkopplade, vilket han fixade. Men sedan ringde han och sa att han pratat med en kollega som sa att detta inte var en godkänd installation eftersom det saknades överhettningsskydd.
Stämmer det?
Byta till LED
Stämmer det?
Eftersom han va och kopplade om så att det blev parallellkopplade så hoppas jag att han kopplade bort/förbi drosseln/barlasten.
Den är nämligen inget som behövs ihop med led.
Nej, det behövs inget behov av överhettningsskydd, främst om drosseln är bortkopplad.
Blir inte riktigt klok på detta.
Clas Ohlsson svarar att det är ok att sätta in nya LED-lysrör i gamla armaturen:
Ett "gammeldags" lysrör har inte heller något överhettningsskydd så det behövs inte i LED-lysröret heller, den säkerhet som LED-lysröret har består i att det sitter en säkring i den medföljande LED-glimtändaren och denna glimtändare måste användas. Om man kopplar in LED-lysröret enligt instruktionerna som medföljer i förpackningen s¨å skall det inte vara någon fara. Däremot så har elektrikern rätt i att om hen är osäker när hen gör en ändring på en elektrisk produkt så skall hen inte godkänna detta. Det finns mer att läsa om detta på Elsäkerhetsverket, se dessa länkar: "https://www.elsakerhetsverket.se/yr...tallationer/utbyte-av-lysror-till-led-lysror/" och "https://www.elsakerhetsverket.se/yr...v-lysror-till-led-lysror/retrofit-led-lysror/"
Tog därför hit elektrikern igen som säger att det inte är en godkänd installation och vägar göra något, eftersom LED-glimtändarna saknar säkerhetsfunktion, och att de hade fått underkänt på detta av Elsäkerhetsverket på en inspektion tidigare. Att vi därför behöver köpa ny armatur. Han konstaterade dock att de var parallellkopplade vilket Clas O skriver att de måste vara:
Vem ska man lita på?????
Det låter väldigt konstigt. Det blir ju snarare säkrare än osäkrare.
Mekanisk ballast var en udda beskrivning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Du kan byta elektriker, eller begära mer exakta uppgifter och referenser till den "säkra" funktion han är ute efter. Han som installatör är skyldig att se till att armaturen uppfyller säkerhetskraven, vilka dom nu är.
Det finns ingen LED-lampa med standardsockel och avsedd för 230 V som kräver en yttre "säkerhetsfunktion". I den mån dessa "LED-starters" gör något nyttigt så kan de innehålla en säkring, för syns skull. Dess primära funktion är annars endast att kortsluta. Jag har inte säkerhetsstandarden IEC 62778 men jag tvivlar på att det finns några speciella krav.
Jag hittar inte exakt denna LED-ersättare hos Osram eller Ledvance (föga förvånande), men specar och installationsanvisning för snarlika modeller anger ingenting speciellt annat än att medföljande LED-starter ska användas. En vanlig glimtändare kan förstöra LED-röret med sina startförsök.
Ok bara att köra då alltså?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Ja, om elsäkerhetsverket har synpunkter på detta konverteringskit så får de väl besluta om ett försäljningsförbud. Osram inger väl inget märkvärdig trovärdighet idag men direkt farliga produkter tror jag inte de släpper ut.
