Hej! Hoppas på hjälp av vänlig och kunnig person.
Jag stötte på patrull direkt, trodde det vara en lätt match men hur kopplar jag dimmern?
Jag kopplande först faserna till de båda L:en och sedan svart(jord) till B men det funkade inte, och när jag byttet tillbaka till gamla brytaren så funkade inte nån lampa.
Jag har 3 st dimmbara led lampor som trappbelysning och ska byta från en vanlig brytare till dimmer. Se bilder.
Vilken sladd ska sitta var på dimmern?
Mvh Jesper
Mvh Jesper
Med risk för att låta tråkig... Men med tanke på hur du uttrycker dig är det nog kanske bäst att ringa en elektriker.
På första bilden du postat ser man gamla brytaren, är det exakt så det var kopplat från början? Eller är bilden tagen efter att du monterat tillbaka den...??
Hur har du kommit fram till att svart skulle vara jord?
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Innan du ens gör något mer. Går ditt drivdon till led'arna att dimmra ens? Jag hittar dessvärre inte led'sen du har och hittar bara en snarlik variant under ett annat namn. Men där står det varken till eller från.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Det du kallar faser tror jag är mellantrådar mellan trappströmställarna.
För att översätta trappströmställaren till dimmern så har du
L <-> S (våg med pil genom)
pil ut <-> L
pil ut <-> L
B <-> B (blintplint)
Dvs dimmern är också en trappströmställare förutom att den kan dimra.
Så det enda "fungerar inte" som du kan råka ut för här (om det är korrekt kopplat) är att dimmern inte dimras LED-lamporna så bra. Om du har en annan observation på "funkar inte" så behöver du delge oss den.
pil ut <-> L
pil ut <-> L
Tack för svar. Den första bilden är så som det var kopplat innan jag började. I samråd med erfaren person så kopplade jag som jag beskrev. Jorden brukar ju vara svart eller gul grön? I alla fall inte blå och brun?
Installationen är helt ny i nytt hus och gjorda av fackmän.
Mvh Jesper
Mvh Jesper
· Västerbottens län
· 18 080 inlägg
Om det är en ny installation så är det ett märkligt val av färger, fackmän?
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
I strömbrytaren syns tre ledare, svart, brun, blå om jag ser rätt. Vilken som är fas och vilka som är mellantrådar framgår inte - det måste kontrolleras vid den andra strömställaren, eller i en mellanliggande kopplingsdosa. Det kan antingen vara
blå=fas, svart+brun mellantrådar eller
svart eller brun=fas, blå+ den andra mellantrådar.
Men det spelar faktiskt ingen roll bara du kopplar in dimmern på samma sätt som strömställaren.
Det finns i alla fall inte två fasledare och det syns heller ingen jord.
Polacker/estländare som dragit slang med färdig fk.
Det verkar inte vara något smart färgval kring den brytaren. Blå bör inte förekomma där om det är en infälld installation med FK. Är det däremot en installation med EKK eller kulo, då blir färgvalet naturligt med 4 ledare brun, svart, blå och gul/grön som är bortklippt
Att jag inte tänkte på det innan men nu kollade jag hur det var kopplat i dimmern i badrummet; svart går till våg/pil och brun till L (fas), ingen blå kabel där dock. Den belysningen är halogenlampor men det är väl ingen skillnad så länge LED lamporna är dimbara? Jag utelämnar helt enkelt den blå i trapp installationen?
mvh jesper
mvh jesper
