Jag har ett friststående förrådsbyggnad (typ friggebod), ålder 40 år, taket är helt platt med en liten lutning ca 4-5 grader. Yttertaket är tjärtak och det kan vara ca 20 år gammalt.
Nu finns det en liten indikation på en ca 15 cm mörk fläck på insidan av innertaket, men jag vet inte om det beror på läckage i yttertaket eller nåt annat. Det finns ett elektriskt direktvärmande element i förrådet men det är alltid avstängt, även på vintern.
Nu till saken.
Min granne har haft samma problem (samma typ av hus och förråd), och de satte upp ett nytt yttertak som är gjort av korrugerat plåt och detta har monterats genom att dra fast ett tjugotal skruvar genom både plåten och den gamla tjärtaket så att skruvarna sitter fast i undertaket. Det sitter visserligen en liten gummitätning på varje skruv som ska hålla vatten borta men jag inbillar mig att denna kommer nog inte hålla fukten bort mer än kanske 5-10 år innan den gummipackningen blir torr och spricker, och då kommer ju vattnet att ta sig in genom taket genom alla skruvarna
Vad är bäst,
- byta taket genom att lägga dit ett nytt tjärtak (och vad kan livslängden vara på detta) ?
- bara sätta dit ett nytt korrugerat plåttak utanpå det gamla taket som skruvas fast med gummitätande skruvar? (vad kan livslängden vara för gummipackningen som sitter på skruvarna) ?
Borde jag använda det direktvärmande elementet för att hålla fukt / mögel borta?
Bästa svaret
Lägg ny papp, ta bort gammal, kontrollera råsponten och lägg ny, om du vill göra det seriöst
Magnus E K
Håller med föregående svar. Det är alldeles för dålig lutning på taket för sådan plåt (bör vara minst 14 grader enligt en tabell jag hittade).
Tack!
