6 029 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Byte rund till ovan låscylinder?
Har köpt en ny ytterdörr där det ingick en rund låscylinder på både in och utsida.
Problemet är att jag skulle vilja byta till min gamla ovala låscylinder. Går detta smidigt? Eller kan jag bara använda den runda varianten av lås? Skulle helst vilja slippa byta i övriga dörrar...
Antar att den runda är säkrare å så, men jag är inte så rädd för inbrott via dörren. Då finns det betydligt enklare alternativ.
Vad behöver jag? Låset är som sagt runt på både in- och utsidan samt att det finns ett låsvred på insidan mellan låscylindern och handtaget.
finessen med de runde är att där finns funktion att man kan kopplar bort vredet på insidan när man lämnar huset så att tjuvarna inte skall bära ut grejorna genom ytterdörren.
annars skall det inte vara några större problem att använda de ovala cyllindrarna
problemet kan vara att den nye dörren ev är tjockare , då kan du ev behöva längre skruvar och ev längre medbringare till vredet och längre skruv till handtaget
t
t
Du kan använda oval låscylinder om du så önskar.
Det du behöver är en oval låscylinder och en vredsats 256, mät hur hög cylinderring du behöver så du får rätt med än gång.
Ditt nya låshus som är avsett för runda låscylindrar låser du säkerligen ett helt varv och dom är inte avsedda för vanligt vred ihop med en låscylinder, det fungerar men kan även ge funktionsproblem som kan leda till att du rätt var det är inte kan låsa upp i värsta fall.
Du kan använda ASSA vredcylinder 13 eller 03 till det låshuset, vredcylinder 13 använder samma behör som dina runda låscylindrar medans vredcylinder 03 använder en inside oval cylinderring (rokoko) cylinderbehör 18256+cylinderskruv+vredskruv (det går att använda envägs vredskruv men det behövs inte om du har ett vred).
En enklare lösning är att byta låshuset till ett lika assa 565+vredsats 256, beroende på vad du har för låshus i dörren idag så kan det kanske vara ett låshus assa 310 som passar istället (det är slutblecket som skiljer mellan klassiska modullåshus och assa evolution låshus om slutblecket byts så kan du skifta mellan evolution eller klassiskt låshus).
https://www.assaabloyopeningsolutio.../behor-for-oval-cylinder/Vredcylinder-03-oval
https://www.assaabloyopeningsolutio.../behor-for-rund-cylinder/vredcylinder-13-rund
https://www.assaabloyopeningsolutio...or/modulurtag/behor-for-oval-cylinder/18-256/
https://www.assaabloyopeningsolutio...profil-classic-rot/enkla-regellas/lashus-565/
https://oem.assaabloyopeningsolutio...niska-lashus/connectlas/300-serien/lashus-310
Vad för låshus sitter det i dörren idag? Ofta står det på stolpen till låshuset t.ex 8765, 410, 2000, 2002 osv.
Produkter som diskuteras: "assa 565"
Låshus 565 Assa
För ytter- och innerdörrar
855 kr inkl moms
