Håller på renovera en liten toa och den gamla radiatorn behöver ersättas med en något kortare modell för att passa.
Är lite rookie på värmesystem så har inte bestämt om jag gör det själv eller inte men skulle vilja få förståelse hur det kan se ut när man går från järnrör till modern radiator och vilken typ av kopplingar som är lämplig?, gör jag det själv blir det efter värmesäsongen så vill få lite hum hur det kan göras för att inte måla in mig i något hörn under renoveringen om jag inte redan gjort det :p
Rören är ca 18mm ytterdia, c/c 45mm och ligger 35mm centrum->vägg. Tänker göra en klack upp på rören för att inte bryta våtrumsmattan så lite av uppsticket kommer gå åt där.
Tacksam för input
Gamla järnrör för radiator framför en gipsvägg som förbereds för renovering.
Ett hörn av en ofärdig toalettrenovering med synliga rör i väggen och golv under arbete.
