Jag tänkte byta kanalfläkten för ventilationen till en EC.
Finns det något enkelt sätt att de till så att jag får samma flöde med den nya fläkten.
Idag kör jag på hastighet nr 3.
Mät flödet som du har idag och välj en EC-fläkt som klarar av det.
Ja precis. Jag tänkte titta på spec på den gamla fläkten och välja fläkt efter det. Problemet är ju att jag inte vet hur mycket den flödar på den inställda hastigheten. Jag vill ju ställa in den nya fläkten så den flödar samma.
Tittar du på en spec för den gamla fläkten så kanske det finns en kurva där du ser hastighet 3. Men för att veta hur mycket flöde du har måste du veta ditt systemtryckfall, vilket är specifikt för just ditt system. Däremot kan man nog gissa på ett ungefär vilket flöde du har om man ser diagrammet.
Ja. Jag får mäta före och ställa in den nya fläkten på samma. Jag vet inte hur jag ska gå till väga för att mäta det.
Är det en frånluftsfläkt som besörjer kök, WC, tvättstuga etc.?
Ja
G glennj83 skrev:
Ja
Ska du få en noggrann mätning på flödet krävs vettiga grejer som kostar en slant. Mitt råd är istället att räkna 10 l/s i kök och tvättstuga och toalett, 15 l/s i badrum/WC m. dusch och 3 l/s i ev. klk. Mät dimensionen på kanalen där du ska sätta fläkten. Ta sedan en fläkt som passar kanaldimensionen och klarar ditt framräknade flöde vid 60-70 Pa tryckfall.
Passa på att rensa kanalerna vid fläktbytet om det ser slitigt ut när du plockar bort den gamla fläkten.
