41 916 läst ·
151 svar
42k läst
151 svar
Byte elmätare - elförbrukning ökat med 3-4 ggr
H hhallen skrev:
Fast jag behöver alltid ha mina datorer fungerande. Exempelvis ska datorn i bilen strax starta parkeringsvärmaren och det skulle inte fungera om den var avstängd.Nissens skrev:
Det med diskmaskin har att göra att du just har den inkopplat till varmvatten.H Hemmamekaren skrev:Gamla systemet med varmvatten behållare var likadant.
Nya med 2 värmeväxlare endast. Inkommande och utgående fjärrvärmd läcker utanför min mätare för in resp ut
Inkommande 2m upp mot tak- 4m- 2m ned mot central, de sista 1.5m avskalad yttre isolering. Lite isolering kvar.
Men även de tjockare avger värme.
Helt original, firma installerat, värmeföretaget besiktat och installerat mätare för automatisk trådlös avläsning.
Körde nya diskmaskinen med elmätare inkopplad. Stickkontakt version från Clas Ohlsson.
Tuffaste programmet 75* drog totalt 0.8 kWh. Kopplad till varmvatten som den är gjord för
Intressant att se vad ECO programmet drar. Att snåla med diskmaskinen kanske inte gör mycket på elräkningen trots allt.
Alla har inte det så inkopplat och många får inte ens kopplas in till varmvatten.
Hos mig drar diskmaskin 1.4 kWh. Dvs nästan det dubbla. Är en 1år gammal A+++ maskin....
Jag hade det så tidigare med en dator som står dom server och sköter olika saker, men det är trots allt en mycket liten del av tiden den faktiskt utnyttjas, så nu stänger jag av den på fjärr och sättrr på den på fjärr endast när jag tänker använda den. Den enda ”datorn” som alltid är igång 24/7 är routern.Alfredo skrev:
Men du använder datorerna hela tiden?
I bilen är det en liten del som är igång ja, men det är knappast en hel dator…
NAS står och tuffar på för jämnan
Sedan så ska ju snickarverkstan användas lite då och då, men det nog belysningen som drar mest med fyra takarmaturer, maskinerna användes ju regel bara kortare stunder.
Och så ska man också leva ett liv som inte bara är spara utan också innehåll av bekvämlighet.
Jag är som många övertygad om att den gamla elmätaren är den felaktiga. Du är nu i chock hur dyrt det är men har inte riktigt koll på vad som är det normala. Samt dålig förståelse för olika värmesystem. Mycket tekniska utsvävningar i svaren. Men viktigast måste vara att få full förståelse vad du har , och borde förvänta dig framgent.Myfriendjack skrev:
Bor i litet enplanshus på 110 kvadrat.Efter att Vattenfall var här och byte elmätare 11 november
har våran elförbrukning ökat med 3-4 ggr än innan byte.Blev ca 1000 kwh för november.Huset värms upp
med luftvärmepump och vattenburen golvvärme.Vattenfall utreder men kan ta många veckor och med
skenande elpriser är det ju frustrerande.Så någon som har en aning vad detta kan bero på???
Värmepumpen har de rätta inställningarna så inget har ändrats från innan och efter byte av elmätare.
Så det som är viktigt att förstå är att du har ett ELUPPVÄRMT system, dock via värmepump. Mao kan du inte jämföra med exemplet baserat på Fjärrvärme. Fjärrvärme påverkar inte elräkningen utan det tillför energi som faktureras separat av en annan aktör.. Jag får en känsla av att då du har värmepump och vattenburet, så antar du att systemet inte är elvärmt.
Så för bör kunna utgå ifrån energimaknadsbyråns exempel, med justering för värmepumpen som är mer energieffektiv.
Utgå ifrån 5000kwh är hushållsel.
Med direktverkande el hade då uppvärmning blivit ytterligare ca 15000kwh för uppvärmningen för att landa på snittet av 20000kwh.
Värmepumpen gör att man beroende på typ ålder etc, bör kunna dra av någonstans 50-70% av den delen som utgör uppvärmning, så i ditt fall kan man göra ett förenklat antagande att uppvärmningen bör kosta i snitt 7500-10000kwh.
En normal årsförbrukning med hushållsel landar då på 12500-15000Kwh. Vilket åtminstone i min värld känns rätt bra för ett snart 30 år gammalt hus med 2 barn i hushållet. Och stämmer väl in på egna upplevelser.
Din förbrukning på 1000kwh för november, som är en relativt kall månad är mao rätt låg. Den skulle om hela året ser ut på samma sätt generera 12000kwh om året. Troligen hamnar du en del under då alla månader inte är kalla, även om några blir kallare. Bli dock inte förvånad om du landar på 2000kwh i dec-feb.
Min erfarenhet från elbranschen sedan 25 år säger att din nuvarande mätares förbrukning är rätt och kring 10-12 000 kWh är absolut normalt för värme, varmvatten och hushållsel, kan t o m vara lite lågt beräknat. Det troliga felet har du också fått svar på - att den gamla mätaren missat förbrukningen på fas och du bara fått betala för användningen som mätts på en eller två faser som varit igång som de ska. Svåra fel att upptäcka från elbolaget på de äldre digitala mätarna eftersom det ändå blev en förbrukning och inte tillräckligt mycket förlust för att varningssystemen på uttag av ström börjar larma om diffarMyfriendjack skrev:
I de fallen du avser ska de ju ha slutat fakturera - om du läser fortsättningen av inlägget så om man redan fått en faktura och perioden är avstämd med en mätarställning så räknas det som att du betalat i god tro och får inte bli fakturerad igen för samma period.J Jerald Stuartson skrev:
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Du tolkar skrivningen fel, det är om man fått en avstämningsfaktura eller slutfaktura man inte kan få en ny sådan. En vanlig månadsfaktura är inte samma sak. Såvitt jag förstår har TS inte fått någon avstämningsfaktura, än!M marieed2 skrev:
Dock har TS påtalat fel, så risken för en avstämningsfaktura är påtaglig.
Avstämningsfaktura ska man automatiskt få iom mätarbyte enl den elektriker från mitt elnätsbolag som var och bytte elmätare hos mig iaf.J Jerald Stuartson skrev:
Om det stämmer eller inte låter jag dock vara osagt
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Det kan tog bara TS svara på.M MrDizzy skrev:
Men en avstämningsfaktura kan inte ändras, så TS behöver informera om den kommit.
Sedan flera år är varje faktura avstämd då nätbolagen har skyldighet att läsa av mätarna månadsvis - det är bara i undantagsfall vid tillfälliga problem eller störningar som du kan få en beräknad faktura - så nej, jag tolkar inte skrivningen fel - en vanlig månadsfaktura är avstämd.J Jerald Stuartson skrev:
