41 916 läst ·
151 svar
42k läst
151 svar
Byte elmätare - elförbrukning ökat med 3-4 ggr
Bor i litet enplanshus på 110 kvadrat.Efter att Vattenfall var här och byte elmätare 11 november
har våran elförbrukning ökat med 3-4 ggr än innan byte.Blev ca 1000 kwh för november.Huset värms upp
med luftvärmepump och vattenburen golvvärme.Vattenfall utreder men kan ta många veckor och med
skenande elpriser är det ju frustrerande.Så någon som har en aning vad detta kan bero på???
Värmepumpen har de rätta inställningarna så inget har ändrats från innan och efter byte av elmätare.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 655 inlägg
Du hade alltså en förbrukning på c:a 250 kWh i november 2021?
Tillägg: eller jämför du med oktober 2022?
Gamla elmätare kunde visa fel. Fanns de som kunde gå bakåt vid inget strömuttag.
Men bara en notering.
250 kWh är lite, det drog fritidshuset med underhållsvärme i november 12 grader och 80 kvm och hyfsat isolerat.
När är huset byggt, isolering, värme inne, antal personer i hushåll, etc, lite ,mera information om förutsättningarna.
Så ni menar att mellan 10000-12000 kwh per år är normalt för ett litet hus med vattenburen golvvärme??
Ja, fullt rimligt. 2 500 kWh per år är helt orimligt. Det är väl vad en pensionär i lägenhet gör av med om värme och varmvatten ingår i hyran?
Bara hushållselen brukar ju vara ca 5 000 kWh per år. Sen tillkommer värme och varmvatten.
Vad har du haft för årsförbrukning innan mätarbytet?
Det låter inte orimligt. Allt är ju beroende på hur väl isolerat du har det, hur mycket som går till hushållsel, hur varmt ni väljer att ha det osv.Myfriendjack skrev:
Det finns dom jag känner till som på motsvarande yta drar ett par tusen om året, men då har de kamin som går dagligen höst-vinter-vår. Vi har 280m2 vattenburet med jordvärme (dock gamla radiatorer) och har en årsförbrukning på 20000 nånting.
Har du möjlighet att logga in och hämta ut förbrukningssiffror från Vattenfall för att se om det verkligen skedde en stor skillnad just vid bytet?
När jag ser på förbrukningen dagarna innan bytet ligger den på runt 12 kwh per dygn och 52 kwh
efter bytet av elmätare vilket är en stor skillnad.
12 kWh per dygn är inte normalt med värmen påslagen. Det är ungefär vad vårt hus förbrukar på sommaren med alla värme avstängd som jämförelse. Det var nog fel på din gamla mätare, var glad för all gratis el du fått!Myfriendjack skrev:
Moderator
· 57 846 inlägg
Det är väl också så att det var ungefär då som det började bli kallare. Så förbrukningen borde ökat helt naturligt där. Men din tidgare förbrukning låter helt orimligt låg.
huset byggt 1995.2-3 personer i hushållet.ca 22 grader inne.isolering vet ej men frågan var egentligen hurA AndersS skrev:
Det kunde bli sån enorm skillnad?.November har ju mestadels varit plusgrader.Hade hög förbrukning feb/mars men inte lika mycket som nu,och då var det kallare.
2500 kWh låter mycket för mig. Och inte är jag pansionr änuseless skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 714 inlägg
Kör luftvärmepumpen som den ska? Tänker att den kanske bara kör på eltillsats (om det ären LVVP)
