3 452 läst ·
2 svar
2 svar
Byte av värmeväxlare?
Värmeväxlare: byta? Koppla bergvärme till värmeväxlare som är kopplad till kommunalt nät?
Har en CTC värmeväxlare från 70-talet kopplad till fjärrvärmenätet. Kan det löna sig att byta till en ny värmeväxlare? Argumentet skulle vara att det kan finnas beläggningar i de gamla rören. Motargumentet är att man ju bara betalar för var man förbrukar (ingående temp - utgående temp).
Är det tillåtet att koppla jord/bergvärme till värmeväxlaren som är kopplad till fjärrvärmenäter. Imon kommun säger man att den huvudsalkliga värmekonsumtionen skall vara från komunal fjärrvärme och det kan ju tolkas på olika sätt. Någon som har erfarenhet?
Skulle tro att det varken är tillåtet eller tillrådligt att koppla in något på fjärrvärmens värmeväxlare, denna är ju kopplad till kommunens fjärrvärmenät med "eget" vattentryck och troligtvis även vilka halter av mineraler, kalk osv som fjärrvärmevattnen innehåller.
Lösningen för dig vore att koppla in en egen värmeväxlare parallelt med fjärrvärmens och sedan sätta avstängingsventiler för att styra vilken värmekälla du vill använda för att värma ditt hus. Vet inte om kommunen gillar eller ogillar denna lösning - frågan är hur de tolkar orden "din huvudsakliga värmekälla" och kanske blir uppmärksamma på att din förbrukning helt plötsligt sjunker drastiskt. Om du nu funderar på jord/bergvärme så är det en rätt stor investering som gör att du egentligen inte behöver fjärrvärmen längre - vad är tanken med att ha både och ? Vill du bara vara säker och köra med både livrem och hängsler ? Om du nu skulle lyckas köra detta parallelt så skulle man även kunna tänka sig lite mer "avancerad" styrning som reglerar vilken värmekälla du använder beroende på vilken som är billigast, kanske värmepumpen kostar mer per kw när temperaturen sjunkit till -15 och då skulle styrningen styra över till fjärrvärmedelen som då blir billigare. Allting beror naturligtvis på dels elpriset samt vilken verkningsgrad pumpen ger kontra fjärrvärmepriset. Detta är ju något som är svårt att räkna ut innan man installerat utrustningen - alla beräkningar på värmepumpen är ju beroende på korrekta uppgifter sen tidigare samt förväntat uttag ifrån borrhål/markvärme. Men när man väl har fått fram hur mycket värmepumpen ger går det att räkna ut när det blir lönsamt att växla över till fjärrvärme, alternativt använda denna som stödvärme istället för elpatronen i värmepumpen.
En ide' jag haft många år som jag inte ens vet om den är laglig men vore kul att testa:
Man införskaffar en ny eller begagnad jordvärmepump, väntar tills några grannar skall investera i fjärrvärme eller kommunen av någon anledning utökar eller förlänger fjärrvärmenätet. Man passar då på att gräva ner sin jordvärmeslang intill kommunens fjärrvärmerör och får garanterat sveriges effektivaste jordvärmepump oavsett årstid och temperatur.
Tack NetNut för dina konstruktiva förslag! Skall ta mig en funderare, det först förslaget verkar rimligast även om det andra är genuint innovativt!
Det finns kanske redan finns de som har både jord/bergvärme och kommunal fjärrvärme, kopplat antingen till samma värmeväxlare eller separat som kan kommentera ytterligare?
