trnqt
Hej! Ny på forumet :-)
Jag lyckades ta sönder ett eluttag i förrådet. Har bytt trasiga uttag tidigare men erkänner att det var några år sedan... Torde man ju dock minnas hur det går till.
I alla fall, åkte till biltema och köpte ett nytt utanpåliggande uttag, kontrollerade att det fanns ström - bröt säkring - kontrollerade att det var strömlöst. Bytte uttaget, kopplade som det var gjort innan (blev omedelbart besviken på kvaliteten på det nya uttaget - bah).
Nu vill jag bara kontrollera med Er att jag i min naivitet inte gjort något som ser tokigt ut. Kanske dum fråga men hellre en för mycket än en eldsvåda.
Bakifrånvy av ett nyinstallerat utanpåliggande eluttag med anslutna kablar: blå neutral, brun fas och grön/gul jord.
Bakifrån innan jag satte den i kåpan, ser kabel mot jord bättre.
Eluttag bakifrån med brun, blå och gul/grön kabel korrekt anslutna inför installation.
Tack!
Ser korrekt ut förutom att jag undrar vad den svarta kabeln är för typ? Är den verkligen avsedd för en fast installation?
Längderna på kablarna skulle jag justera, jag vill minnas att jordkabeln ska vara lite längre än de övriga för att om olyckan skulle vara framme ska den vara den sista att ryckas bort.
Fast det kanske bara är mitt öga som luras.. Eller?
SvanteC
P
Att jordledaren skulle vara längre skulle jag säga är lämpligt vid anslutningskabel, skravsladdar o dyl. Att ha jordledaren längre i ett väggguttag som är fastmonterat på väggen ser inte jag ngt skäl till, du sliter väl inte ner hela uttaget från väggen?
vet att flera påpekat detta i forumet förr.
tveksamt och 1 till
O
Detta gäller väl bara anslutningskabel?
tveksamt
Kraftkabel/installationskabel av någon sort är det iaf :)
P
Ska man vara uberpetig hade jag inte lagt faslededaren så nära jordblecket.
trnqt
EKK installationskabel skulle jag säga. Försökte åtgärda era synpunkter. Tackar så mycket för stödet så länge (y)
Så här ser det ut nu, hoppas det blev bättre:
En EKK installationskabel ansluten i ett öppet eluttag med blå, brun, gul/grön och svart kabel synlig.
Går det inte att lyfta på plinten och dra ledarna på undersidan?
RSRC
trnqt
Ledarna är rätt stela och jag ville inte böja för mycket, är det att föredra?
Det går att lyfta på plinten. inte jättestort mellanrum under dock.
edit: många edit. för jag har svårt att uttrycka mig i skrift ikväll :rolleyes:
Jordledningen behöver inte vara längre än fas/nolla, däremot så ska den släppa sist om ”någon” sliter i kabeln.
Med andra ord hänger det på var jordplinten är i förhållande till dom andra plintarna.
I tex vissa grenuttag så sitter anslutningarna för fas & nolla en bit in i grenuttag medan anslutningen för jorden sitter nära kabelgenomföringen.
tveksamt och 1 till
trnqt
Ser det ok ut enl sista bilden? Kan jag vara nöjd här?
S
Det ser kanon ut. Du kan sova gott ikväll!
