S
Jag är på gång att byta ytterpanel på vårt hus byggt -69. Det är idag en spontpanel. Jag planerar inte att tilläggsisolera och planerar därför att sätta ny panel utanpå befintlig panel. Finns det någon anledning till att inte göra det, jag tänker mig 45x45 reglar för att få en luftspalt mellan ny och befintlig panel. Gruntanken är att befintlig panel skyddar ju huset i sig så varför ska jag behöva riva ner den?
Tacksam för synpunkter
Mvh
Skall du göra så, behöver du inte 45 mm reglar, då klarar det sig med
en bräda på 22 mm och sen skruvar du upp panelen ..
Kör med fasadpanel eller som den även kallas Z - panel och glöm inte att
måla 25 cm upp i nedankant på baksidan av panelen innan du sätter upp den.
Så skyddar du virket..
Eti..
