Vi har ett antal gamla termostater med osäker funktionalitet. Vissa håller till och med på att falla isär. De gamla och deras ventiler ser ut så här:
Radiatorventil med termostatreglage monterad på vägg.
Närbild på vitmålad vattenledning med en nyinstallerad mässingskulventil.
Närbild av en vattenrörsanslutning med ett synligt H för varmt vatten och en delvis demonterad koppling.
Det står TA RVT på dem och de sitter med 28 mm gänga.
På ett ställe ser det ut som att tidigare ägare redan bytt till MMA:
Termostat på ett vattenrör inställd på fem röda streck och märkt med "MMA".
Närbild av en rostig vattenledningsböj med kopplingar mot en vägg.
Räcker det med att skaffa nya som har 28 mm gänga eller är det något annat som måste anpassas? Jag har tittat på MMA Evosense, passar de? När jag sökte hittade jag adapters (https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/mma-ep_rvt-adapter.html), behövs de?
En annan fråga som dök upp när jag höll på att kolla var själva ventilerna. Vad ska man smörja dem med om de är tröga? Är det lika bra att byta ventilinsatsen när jag ändå tittar på att förnya systemet?
Enligt MMA-rotboken behövs adapter MMA-RVT RSK nr: 480 52 85 för att nya MMA termostater såsom Evosense ska passa på de befintliga ventilerna. Samma gänga men olika reglerintervall. Saknas adapter till nuvarande MMA-termostat behöver det införskaffas. Så länge stiften i ventilerna fjädrar bra ut/in ska de gå bra att köra med dem.
Kamaran khdir och 1 till
Nu hittade jag så klart också ROT-boken från Purmo (MMA) om hur man byter: https://www.purmo.com/public/prod/b...77f630af3b/sv-se-files-mma-rot-boken-2020.pdf
De flesta ventiler fjädrar bra, men de är lite tröga.
Lite osäker på vilka ventiler jag har, om jag skulle behöva byta dem. Det kanske ändå behövs en rörmokare till det. Någon som annars vet var det går att få tag på "Bytingen" från Purmo? Är det bara via proffshandeln?
