Gav mig på att byta trägolv i min svärmors hus från 1910-20 talet, tror det är ett trähus med panelstomme, möjligen stående timmer. Renoverat på 50-60 talet då källare byggts under halva huset, resten har fortfarande krypgrund. Dock med ny grund.
Nu till mitt problem, efter att rivit ut det gamla trägolvet, som var täckt av både plast matta, masonit och heltäckningsmatta upptäckte jag att bjälklaget var ruttet, speciellt nära ytterväggarna. Inget större bekymmer att byta, men nu har jag också upptäckt att syllarna är genomruttna. Jag måste säga att jag är förvånad att huset fortfarande står upprätt. Det behövdes ingen direkt kraft för att slå hela bladet på en morakniv rakt in i syllen.
Som lekman känns det nu lite oöverstigligt att lyfta huset och ersätta syllarna. Inte nog med det, huset har eternitplattor som panel vilket jag gissar måste tas bort längst ned innan man kan göra något. Något som jag gissar fördyrar en del ifall det ska göras av fackmän.
Finns det nåot enklare sätt? Ersätta syllen bitvis innifrån? Vilka summor talar man om ifall en firma ska göra jobbet?
Alla tips tas tacksamt emot.
/Jocke
Har du möjlighet att såga ur ett hål i syllen och sticka in en I-balk genom hela huset? isåfall kan du lyfta huset ett par millimeter och byta syll. Bror gjorde det (förvisso med ett garage) och det gick relativt lätt. Ett par I-balkar och några feta domkrafter behövdes...
Det går säkert att göra så men man ska nog se till att man är ordentligt försäkrad och så måste man nog räkna med sprickor i tapeterna...
Kontakta någon firma som sysslar med grundförstärkningar och fråga.
Ja, det är väl inget man rekommenderar att göra om man inte är lite mer än normalhändig...
Det kan ju vara bra att rådfråga en konstruktör/besiktningsman för en objektiv bedömning.
Tack för svaren,
Det känns som sett omfattande och kostsamt företag. Har ni någon aning om vad det kostar att betala en firma att lyfta huset? Gör man det själv har man förstås inget försäkringsskydd på huset....
Vi bytte delar av syllarna genom att såga ut bitar och direkt ersätta med nytt trä på ny papp. Väggarna satt rätt stadigt och det rörde sig inte alls vad vi märkte iallafall. Och sen pallade vi den bärande delen i huset med domkrafter och fick bjälklaget bytt av en snickare som vi anlitade.
