3 925 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Byte av SVAB takfläkt till Östberg TKS 400 C1
Jag undrar om det går att byta från en SVAB takfläkt till en Östberg TKS 400 C1. Idag styr jag SVAB fläkten på taket genom en FRANKE spiskåpa där jag kan styra fläkten med tre olika steg beroende på hur snabbt jag vill fläkten ska gå. Min fråga är om jag byter till en Östberg TKS 400 C1, kommer jag fortfarande att kunna styra på samma sätt som jag gör med den gamla eller hur kommer fläkten att gå egentligen (på hög varv, medel eller låg) när jag kopplar på strömmen?
Tacksam för all hjälp jag kan få innan jag beställer.
Östberg TKS 400 C1 kan du styra med en transformator alternativt tyristor för att få en varvtalsreglering.A A.E.K skrev:Hej,
Hur är nuvarande fläkt kopplad? antar att den kopplad till en transformator där även spiskåpan är ansluten?
Fläktar
Den jag har idag styrs via spiskåpan och jag kan reglera fläkten på taket via kåpan. Men om där finns en transformator det tror jag inte har ej sett att det finns någon.F fluffe97 skrev:
Är också inne på att byta vår SVAB takfläkt mot en Östberg. Har du också en 400x400 huv på taket? Det enda jag sett som problem är att fläkten inte är centrerad i kåpan (vilket östbergs verkar vara).
Ganska säker på att transformatorn sitter inne i din spiskåpa, den styr spänningen till fläkten i de olika hastigheterna. Takfläkten bör vara en AC variant om du inte ska byta spiskåpa också, annars kan en EC vara mer strömsnål. En EC fläkt kräver även en extra styrkabel och annan spiskåpa som sagt.
Tack för ditt svar. Jag har nu installerat en Östberg Tks 400C och den sitter klockrent. Japp, jag har 400x400 huv på taket. Jag styr den nya från min befintliga kåpa som jag har i köket. Allting fungerar som vanligt. Ventilationen i kök, badrum och grovkök är i top nu. Rekommenderar den verkligen, vilken skilnnad alltså!
Kul att det fungerade så bra 👍A A.E.K skrev:Hej
Va det svårt att byta?
Hur löste du det med anslutningen till rören, så det blev tätt? Suger den nya fläkten från hela kåpan?
Det var mycket enkelt. Bara in med sladden justera fläkten till anslutningen och sen starta. Den nya fläkter suger från hela kåpan och desstuom alla ventilationsöppningar i badrum etc. har ett mycket bättre sug. Även på ovanvåningen. Gick bara på några minuter att sätta in det nya. Inga konstigheter.mangeoder skrev:
Bump!
Ska göra likanande ingrepp!
Alltså byta fläktmotor i en äldre svab takfläkt.
Hur får man ut fläkten så jag kan ta ner den på marken. Vad för verktyg behöver jag ha med upp på taket?
Hej,E Elfenbenet skrev:
Du behöver bara lossa den från taket utan verktyg, finns klämmor på sidorna (osäker om din har det men du får kolla). Den nya kopplar du dit och fäster den med farmaskruvar från sidorna bara, dvs du får skapa nya hål själv. Går snabbt att fixa. Lycka till!
Mvh
Aek
Tack för svar. Menar du kanske om jag köper en fläkt från östbergs? Som har lite annat utförande?😊A A.E.K skrev:
Menade nämligen att jag skulle sätta i en ny fläktmotor av samma fabrikat (SVAB)
Ursäkta. Jag såg precis att jag var lite otydlig i mitt första inlägg 😁A A.E.K skrev:
Hur vet jag vilken östbergsfläkt som är kompatibel med min nuvarande?A A.E.K skrev:
Och vad krävs mer för ingrepp förr att få det att fungera? Har just nu en alliance köksfläkt från franke. Äre bara att tuta och köra med nya östbergsfläkten när den väl är på? Eller krävs injusteringar?
Och jag måste ha en ett annat eluttag upp till kåpan mot hur elbiten ser ut nu va?
Jag har också en alliance fläkt, körde på en Östberg TKS 400 C1 och den fungerar utmärkt. Det borde finnas ett vanligt eluttag uppe där fläkten sitter, så det är bara att dra bort sladden på den gamla och koppla in den nya, alltså via ett vanligt eluttag. Därför rekommenderar jsg stt du går upp och tar en titt innan på hur det ser ut med elen och tar måtten innan du beställer en.E Elfenbenet skrev:Hur vet jag vilken östbergsfläkt som är kompatibel med min nuvarande?
Ska absolut upp och inspektera👍🏻 vad hade du satt där innan du böt till din östbergs?😊A A.E.K skrev:Jag har också en alliance fläkt, körde på en Östberg TKS 400 C1 och den fungerar utmärkt. Det borde finnas ett vanligt eluttag uppe där fläkten sitter, så det är bara att dra bort sladden på den gamla och koppla in den nya, alltså via ett vanligt eluttag. Därför rekommenderar jsg stt du går upp och tar en titt innan på hur det ser ut med elen och tar måtten innan du beställer en.
