4 553 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Byte av panel på fasad med halvtegel
Då börjar det vara dags för oss att byta träpanelen på vårat hus där halva ytan är mexitegel, dvs upp till nedre delen på fönsterna.
Bröt lös ett par brädor idag för att se hur det är konstruerat. I genomskärning bör väggen vara uppbyggd (in -> ut): Gips->Råspont->plast->isolering(minns ej hur tjock, var 2 år sedan jag mätte den)->asfabord->45 mm isolering->stående ytterpanel
Som ni ser är det ingen luftspalt innanför ytterpanelen. Huset är idag målat med slamfärg och panelen har torkat och spruckit sönder så det är därför vi tänkt byta den samt felfall på plåten som ligger ovanpå teglet. Panelen har suttit på plats sedan huset byggdes i början av 70-talet
Givetvis dyker det upp lite funderingar inför detta projekt:
1: Det är väl inte lönt att extraisolera halva fasaden då vi inte vill röra teglet? Det är idag 70mm från utsidan av panelen till utsidan av teglet.
2: Bör vi fixa så det blir luftspalt? Vi har nog tänkt fortsätta med slamfärg dock annan kulör, huset är 70-tals brunt nu dvs ingen trevlig färg. Förstått det som att om vi byter färgtyp så måste vi ha luftspalt.
2b: Byter vi färgtyp och måste ha luftspalt, kan man då sätta spikregel direkt ovanpå befintliga reglar?
3: Bör vi sätta ny vindpapp/duk utanpå isoleringen även då det är asfabord 45mm in?
4: Hur ska man veta när man bör byta isoleringen mot fräsch isolering? Det är gullfiber som svartnat lite på vissa ställen, tex där spik gått in i isoleringen.
Tack för alla svar.
Tack för alla svar.
Slamfärg andas så då kan fukten vandra ut genom brädorna.
Med en tät färg bör det finnas ventilation/luftspalt mellan brädor och isolering. Det beror dock på lite div faktorer. T ex om det är övre fasaden på långsidorna med utskjutande takutsprång så är det förmodligen sällan som slagregn slår in på träfasaden? Då är det såklart inte lika nödvändigt. Om det är lockpanel så är ju rejäla luftkanaler inbyggda vilket också minskar nödvändigheten av luftspalt. Luftspalten, om man vill ha/behöver en, kan vara allt från några mm till flera cm.
Tja, det kan det mkt väl vara. Det brukar alltid vara lönsamt med mer isolering (på äldre hus). Så länge det inte drar med sig dyra extrajobb & mtrl i form av fönsterinfodring mm. Sedan är det alltid en estetisk fråga.
Se resonemang överst.
Ja. (Antar att det blir luftspalter mellan brädorna.)
Ja.
Faller den ut/loss i så är det kanske behov, annars inte.
Tack för svaren. Det är lockläcktspanel så det är ju tyvärr inte lika bra ventilerad som en lockpanel. Får fundera lite mer på det där med extraisolering ändå och se hur det kan se ut om träpanelen nästan går i liv med tegelfasaden. Fönsterna kommer ju tyvärr hamna långt in. Vi har ett "rejält" utskjutande takutsprång så det kommer fortfarande skydda bra mot regn även om vi bygger ut den lite.
