Postar detta för att förhoppningsvis kanske hjälpa någon annan stackars sate som vill spara in tusenlappar på att köpa nytt när det kan räcka med reservdelar för några hundringar och lite blod, svett o fula ord.
Tvättmaskinen, en Elektro Helios TF1465E, slutade plötsligt snurra trumman mitt i ett tvättprogram.
Övriga symptom:
- inget felmeddelande
- Fyllning o tömning fungerade
- Programmet fortsatte räkna tid
- Remmen ok
- Trumman gick enkelt att snurra för hand utan missljud
Feksökte så här:
- Googlade och hittade att det ev kan vara kolen på motorn som behöver bytas. Hittade dock inget specifikt om denna modell.
Kopplade loss el och vatten. Motorn sitter under trumman så man måste tippa maskinen för att komma åt. Täckplattan på baksidan togs också bort men är ej nödvändig att avlägsna.
Hittade kolen (hållarna) och skruvade loss dem (2 skruvar per kolhållare) o kopplade loss kablarna som sitter i ett bleck per kol.
Tips: var noga att inte tappa skruvarna som riskerar åka in i motorn och är svåra att få ut.
Tips: ta många bilder på hur allt sitter så är det enklare att montera ihop sedan.
Vid inspektion verkade det vara lite kol kvar i hållarna jämfört med en del bilder jag hittade på nätet. Men visste fortfarande att detta var problemet.
Hitta nya kol
Försökte googla med hjälp modell o märke men hittade inte några kol/hållare som såg exakt ut som de jag monterat bort.
Ringde reparationsfirman Kebab i Sundsvall (vi bor i närheten) som med hjälp av både märke, modell och modellnummer hittade rätt kol. Tydligen finns det tre olika motorer på denna modellbeteckning, så tur att jag kollade med proffsen istället för att chansbeställa själv.
Montera dit nya kol
Efter tre dagar kunde jag hämta de beställda kolen.
Innan jag monterade dem rengjorde jag koppar-banan som kolen ligger an mot på motoraxeln med isopropanol. Den verkade i övrigt i bra skick så slipade inte något på den.
Tips: de nya kolhållarna har små plastbitar som håller in de fjäderbelastade kolen. Låt dessa sitta kvar tills kolen är på plats. Därefter knäpper man loss dem så kolen trycks ut mot motoraxeln.
När nya kolen var ditskruvade anslöt jag kablarna på kontaktbläcken.
Kopplade in el och vatten och provkörde och motorn funkade igen!
Hoppas som sagt detta kan vara till hjälp för någon som råkar ut för samma problem.
Lite bilder nedan
Motorn med gamla kolen (dåli bild, sorry)
Elmotor, ledningar, varningsetikett, industriell, suddig förgrund, maskinell komponent, teknisk utrustning, närbild.
Gamla hållarna/kolen med korta stumpar kvar
Svart plast, elektriska komponenter, troligen bilrelaterade, ligger på vit yta.
Nya kolen på väg in
Diskmaskin uppochnervänd, motor och elektriska komponenter synliga, trasiga delar på golvet. Reparation eller felsökning pågår.
Nya kolen på plats
Delvis demonterad fordonsdel med exponerade kablar och mekaniska komponenter inomhus.
Tvättmaskinens fullständiga modellnamn o nummer. Viktigt för att hitta rätt ersättningskol.
Etikett för elektronisk apparat med modell-, typnummer, tillverkningsnummer, spänning, kapacitet och säkerhetsikoner. Tillverkad i EU.
Nya kolen/hållarnas modellbeteckning mm
Två etiketter med streckkoder, nummer, text "KOLBORSTE 2-PACK" på plastpåse.
GK100 och 2 till
P
Övriga symptom:
- Remmen ok
Feksökte så här:
Hitta nya kol
Montera dit nya kol
Lite bilder nedan
Nya kolen på väg in
Nya kolen på plats
Electrolux originalkol uj uj uj
T68
Ser att autocorrecten skojade till det o nu är det försent att ändra i texten.
Beställde alltså kolen hos företaget Kehab i Sundsvall. Inte någon sydländsk maträtt alltså :-).
Övriga symptom:
- Remmen ok
Feksökte så här:
Hitta nya kol
Montera dit nya kol
Lite bilder nedan
Nya kolen på väg in
Nya kolen på plats
Tack för informationen. Jag har råkat ut för samma problem. Ska testa att följa dina instruktioner
