Den 3 maj kommer en snickare och kollar inför byte av kolfilterfläkt. Den gamla fläkten är av märket Futurum och det lär bli en likvärdig. Min fråga är: Finns det risk för att kakelen blir förstörd? Det borde väl inte vara några problem eftersom det är en snickare från ett byggföretag som kommer och han mäter väl, så det blir exakt mått.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Är du säker på att det är en kolfilterfläkt som du har idag ?V Vaskatrollet skrev:Den 3 maj kommer en snickare och kollar inför byte av kolfilterfläkt. Den gamla fläkten är av märket Futurum och det lär bli en likvärdig. Min fråga är: Finns det risk för att kakelen blir förstörd? Det borde väl inte vara några problem eftersom det är en snickare från ett byggföretag som kommer och han mäter väl, så det blir exakt mått. [bild]
Japp. Den fläkten har suttit där sedan vi flyttade in för 25 år sedan. Det heter väl Franke nu istället för Futurum.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Varför jag undrar är för att det är vanligt förekommande med spiskåpa eller alliance fläkt i brf.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
Vad är det som snickaren ska mäta och hur har det att göra med om kaklet blir förstört?V Vaskatrollet skrev:
Jag tycker det ser ut som att man ser utblåshålen på bilden.Härryda2015 skrev:
Gamla fläkten är en Futurum F210 med tillhörande kolfiltersats. Motsvarande idag blir en Franke Classic eller Spirit med ovanpåliggande kolfiltersats. Brukar inte vara något problem att byta.
Skulle hoppa snickaren och gå till en fackhandlare med egen installatör. Borde bli billigare än att anlita en snickare. Kolla bredden (ser ut som 60 cm) och ta några kort innan du besöker butiken.
Han kommer att kolla vilken fläkt jag kan ha och därefter beställa via företaget jag ska inhandla den från.
Om han börjar med att skydda spishällen med frigolit tex ifall han tappar den gamla vid demontering så skulle jag känna mig lugnare. Använder (medhavd, inte din)dammsugare vid eventuell borrning ,inte efter borrningen och repat glaset/bänkskivan. Sen kan du ju underlätta för honom med rengöring innan om det är fett/kladd i fläkten.lycka till.
Skydda hällen är bra men borra ska inte behövas, den där typen av fläktar skruvas vanligen fast i stommen på skåpet ovanför.Hallonbåten skrev:
Tack för era svar.
