8 076 läst ·
48 svar
8k läst
48 svar
Byte av frånluft/värmepump med varmvattenberedare
Sida 1 av 4
Vi har en gammal Frånluftpump (1986) av märket Elektro Standard. Den har en inbyggt varmvattenberedare som ska återvinna värme från luften men det är bortkopplat så den går på direktverkande el nu.
Har undersökt vad man ska byta till och skulle önska lite rådgivning.
Vi har idag frånluftventilation via pumpen som suger in luft (kök, klädkammare, badrum, tvättstuga) så att ny luft kommer in från ventilerna som sitter ovanför våra fönster.
Vi har installerat en Luftvärmepump Daikin Stylish XRH30 som faktiskt värmer hela huset 160 kvm, så alla andra element som gick på el är avstängda.
Ska man byta till en pump med varmvattenberedare såsom NIBE F110 eller liknande?
Eller ska man byta till en pump med varmvattenberedare samt återvinning och möjlighet att koppla in vattenburet m.m. - såsom NIBE F370 ?
Eller ska man satsa på FTX som många talar om och bara komplettera med en varmvattenberedare?
Ska nog också skaffa solceller nu i vår och koppla in mot batteri m.m. och vet inte om det påverkar valet av pump.
Det är ett putsat tegelhus i enplan 160 kvm i Södra Sverige så inte så kallt heller på vintern.
Tar tacksamt emot tips då de flesta firmor som jag talat med ger olika tips och förslag….
Mvh
Mvh
Har flera bekanta som har haft just en ES värmepump för varmvatten och sedan gaspanna för uppvärmning.
Grejorna installerades tidigt 90-tal.
De har kopplat bort gasen och installerat Nibe frånluftvärmepump F370 för uppvärmning och varmvatten.
Ingen FTX eller extra luftvärmepump till fastigheterna som också ligger i Skåne.
De är nöjda med grejorna.
FTX-aggregat ska ej ses som ett värmesystem.
Hej och tack för svar!E etompau skrev:Har flera bekanta som har haft just en ES värmepump för varmvatten och sedan gaspanna för uppvärmning.
Jag har direktverkande el på elementen varvid luftvärmepumpen Daikin installerades i somras för att sköta uppvärmningen istället för elementen. Just nu är det hittills 20% lägre förbrukning än förra året.
Om vi skulle haft ledningar dragna för vatten radiatorer skulle nog valet varit enkelt med F370 men det har vi inte nu, så i sådana fall blir det den för att framtidssäkra nya lösningar om man väljer den jämfört med F110?
Vad tror du?
Sorry, har för liten erfarenhet för att kunna ge något råd, men F110 ser ut att kunna ersätta din Elektrostandard-maskin.J jvcBear skrev:Hej och tack för svar!
Vad tror du?
Att konvertera din uppvärmning till vattenburen värme kostar en slant, kanske går det inte att räkna hem, då du nu kan värma huset med en "vanlig" värmepump.
Din lösning med frånluft från olika platser och sedan spaltventil för friskluft är identisk med de system jag refererade till som då blev ersatt med en F370.
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
138 kr inkl moms
Jag tror också det kan bli svårt att räkna hem om det inte höjer fastighetsvärdet markant dvs. Men jag vet inte, kanske det är den bästa långsiktiga lösningen.E etompau skrev:Sorry, har för liten erfarenhet för att kunna ge något råd, men F110 ser ut att kunna ersätta din Elektrostandard-maskin.
Annars är ju nog F110 en enkel och snabb lösning om man inte ska titta på andra märken.
Det som jag också tyckte var konstigt efter talat med Nibe konsumentrådgivning var att priserna ligger på ca 21-24 000 för F110 men alla de lokala firmor jag frågat om bytet vill sälja dem inkl installation (som Nibe sa var mycket enkel och snabb, några timmar) för ca 40-45 000 efter rot.
Verkligen en djungel när det kommer till värme/ventilationslösningar samt prissättningar som man sällan förstår.
Tror de lokal firmorna håller noga koll på prisnivån fört att undvika priskonkurrens, tyvärr.
Konverteringen från gas/Elektrostandard till F370 gick på en dag. Inkl. ny 3-fas till pannan och ny rördragning för uppvärmning i grovköket.
Ditt system är ännu enklare, borde ta mindre än 8 timmar.
Nibe är som jag ser det, ett "säkert kort". Försök ta referenser från grannar etc.
Jag tittar lite i inst-anvisningarna för F110 och det är inte mycket som ska kopplas.
Två rör för luften och två för vatten, samt 230 V.
Det jobbiga med en installation lär vara ut och inbaxning av beredarna.
Själva inkopplingen skulle en lekman med viss rörkunskap själv kunna fixa.
Precis såsom jag tänkte och som NIBE sa, konstigt att firmorna vill ha 20’ för jobbet, får fråga några till utifall valet blir denna lösningen.E etompau skrev:
Låter dyrt att betala 40-45 efter rot! Pumpen kostar 22' på Rinkabyrör, problemet är att man måste hämta den hos dem i Butik men det borde väll gå att hämta antingen i Malmö-butiken eller Rinkaby/Kristianstad.
https://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-f110/
Ett alternativ kanske är att du själv köper pumpen, hämtar den och låter någon installera den åt dig. Bökigare med garantier min då borde du inte behöva betala cirka 20' för installationen efter rot.
Bäst är ändå att hitta en firma som både levererar och installerar. Be dem specificera offerten, vad som är pump, kringmaterial, restid och arbete etc.
Om du vill ha fler firmor att kolla mot så kan du använda Nibes tjänst hitta serviceombud och kolla med dem. https://www.nibe.eu/sv-se/support/hitta-serviceombud De borde ha bra pris på Nibes produkter och koll på hur lång tid det ta att installera/utför jobbet.
Ett alternativ om du bor i nordöstra Skåne är att ta offert från VVSarn i Blekinge. De utgår från Svängsta men gör jobb i Kristianstadstrakten också. http://vvsarniblekinge.se/ Vet att de jobbar med Nibes produkter och gör bra jobb, vet däremot inte hur de ligger till prismässigt.
[länk]
Om du vill ha fler firmor att kolla mot så kan du använda Nibes tjänst hitta serviceombud och kolla med dem. [länk] De borde ha bra pris på Nibes produkter och koll på hur lång tid det ta att installera/utför jobbet.
Ett alternativ om du bor i nordöstra Skåne är att ta offert från VVSarn i Blekinge. De utgår från Svängsta men gör jobb i Kristianstadstrakten också. [länk] Vet att de jobbar med Nibes produkter och gör bra jobb, vet däremot inte hur de ligger till prismässigt.
Jag kör nog på denna NIBE och ska kolla med några olika återförsäljare.
Bor i Höllviken så får bli runt Malmö/Vellinge/Trelleborg.
J jvcBear skrev:Hej
Mvh
J jvcBear skrev:Jag tror också det kan bli svårt att räkna hem om det inte höjer fastighetsvärdet markant dvs. Men jag vet inte, kanske det är den bästa långsiktiga lösningen.
Intressant tråd, vi sitter i samma situation som er. Dock är vår FLVP från 2006.
Bor i GBG området. 160kvm, Nibe 200P, enstaka vattenradiatorslinga och elradiatorer som stöd.
Vårt hus har fördragna rör i bottenvåningen, men jag kan inte räkna hem en luft/vatteninstallation ändå pga hutlöst material-installationspris.
En rörläggare försökte inbilla mig att det kostar 8000kr/radiator. När jag vill se en nedbruten offert så är det ingen som vill göra jobbet eller räkna på det mer. Hmmm, mkt skeptisk till dessa rörpulare.
Det skulle ta oss ca: 22 år innan det har betalt sig vilket inte är intressant alls.
Vi låter elradiatorerna sitta kvar som eventuellt stöd vid extrem kyla. (vilket knappt händer i GBG området)
Till det en NIBE F110 som värmer vårt varmvatten samtidigt som ventilationen behålls i frånluftssystemet.
Installation av en LLVP
NIBE F110 Installerar jag själv för jag har ingen lust att betala 10.000-20.000kr för ett simpelt arbete som knappt kräver något arbete.
Min sammanlagda investering blir ca: 45.000kr istället för ca:200.000kr.
Jag skulle kunna göra som Etompau skrev och installera en NIBE 370. Men jag känner inte att detta går att räkna hem inom snar framtid heller då jag endast har en vattenburen radiator. En dyr och dum investering som inte lönar sig alls.
Med en nyinstallation av Nibe 370 och radiatorer för 120.000-150.000kr blir det ingen ekonomiskt hållbar investering eftersom frånluftspumpen kommer att behöva byta kompressor under sin livstid.
Jag kan köpa 2 st LLVP och 3 st NIBE F110 för 115.000kr (räknat på dagens pris) under denna tid som det tar att tjäna in det på besparingen.
Nä, det blir smart, enkelt och billigt för oss.
2st 22mm kopplingar för KV och VV och 1st 230V väggkontakt tror jag att jag klarar av utan problem.
Skulle jag mot förmodan inte klara det så ringer jag en F.D "riktig" rörläggare som hjälper mig.
Efter detta är gjort så är det kanske värt att installera solpaneler på taket. Då visar det sig vilken årsförbrukning man har efter en billig investering.
Tjo hopp galopp.....
Lycka till jvcBear
Jag tycker att du tänker helt rätt.
Varför installerar du inte radiatorerna själv? Finns det färdiga rör så är det väl inte svårare än att koppla in värmepumpen?pperssons skrev:
useless skrev:
useless skrev:
Jag funderar på det. Försöker att räkna på alla olika sätt.
Gillar du inte rörpuleri, men jag ska titta på det.
Lycka till jvcBear
Riktigt bra.
Jag lyckades finna en F110 inkl installation m.m. för 31’ istället för 40’ vilket kändes rimligt så ska installerat om några veckor.
Jag satte dock in en LLVP i höstas och den har verkligen besparat oss el samt gett mer värme. Nu i januari hade vi 31% lägre elkostnad än förra årets januari samtidigt som vi hade betydligt bättre inomhusklimat och jämnare värmespridning.
Så dessa LLVP är nog något av det bästa som finns för oss som inte har bergvärme med dragna ledningar till alla radiatorer.
Mvh
J jvcBear skrev:Tack för dina kommentarer och tips!
Riktigt bra.
Mvh
Det låter jättebra.
Vi får vår LLVP installerad i början på mars.
Det ska bli väldigt intressant att jämföra hur mycket man sparar med en LLVP och en Nibe F110. Blir 30-40% på ett år så är jag väldigt nöjd.
