I Sverige är det standard att det faktiska karmmåtet är 20mm mindre än modulmåtten , det är karmskruven/hylsan avpassad för och därför blev jag tveksam då du först angav öppningsmåttet till 103x103cm.A ante.b skrev:
Det finns förmodligen andra fungerande karmskruv än adjufix som bättre klarar de mått du beskriver.
Produkter som diskuteras: "karmskruven"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Kan man skruva på skiva eller bräda och fylla ut så att monteringshålet blir 100x100cmF fribygg skrev:I Sverige är det standard att det faktiska karmmåtet är 20mm mindre än modulmåtten , det är karmskruven/hylsan avpassad för och därför blev jag tveksam då du först angav öppningsmåttet till 103x103cm.
Jag brukar göra hålet efter modulmåttet och sedan montera med karmhylsor. Att i ditt fall skruva på en plywood på sidorna ( i väggen) låter som en utmärkt ide. Så har jag gjort flera gånger och det gör arbetet med karmhylsorna enkelt också.
jo men nu är det inte ett nybygge så stämmer sådär med den som byggt.MathiasS skrev:
Antar att plywood är starkare än en bräda så vilken typ ska det vara konstruktion eller är en finare i furu svagare?
ser de som monterar karmskruv att de inte har mothåll mellan regel och karm ska de inte vara kilar och ta bort dem sen?
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...rminfastning/karmhylsa-for-tra-38mm-005153652F fribygg skrev:
I kombination med:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...expander/karminfastning/distansbricka-adjufix
Skruv vet jag inte, har lättbetong så körde deras lättbetongskruv.
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
jag vet att det inte är ett nybygge. Jag menar att du anpassar hålet du har till modulmåttet genom att tex montera plywood.A ante.b skrev:jo men nu är det inte ett nybygge så stämmer sådär med den som byggt.
Ta den billigaste sortens plugga du hittar, kallas tex byggplywood. Den har en relativt grov yta men det spelar ju ingen roll för dig.
när du använder karmHYLSOR fungerar hylsan både som kil och permanent fixering, inga kilar behövs. Du börjar med att lätt spänna ut hylsorna mot väggen och sedan är fönstret fixerat så att du kan finjustera det, därefter tar du fram skruvarna och drar fast allt.
