Går och väntar på leverans av 11st nya fönster som jag skall byta själv. Har rivit isär smygen på ett av mina nuvarande 9x13 fönster för att kolla hur det ser ut för karmskruvar och drevning.
Det beställda fönstret håller bredden 88cm. Befintlig öppning är 93 cm bred vid karmen och jag undrar om man köra drevning med 2,5 cm öppning på vardera sidan? Bör jag komplettera med tex 12mm plywood så drevspalten blir 13mm? Tillverkaren rekommenderar en öppning som är 20 mm större än fönsterkarmen
Öppningen i min tegelfasad är precis 88 cm och nuvarande karm går ut 1-2 cm i tegelfasaden med en ytterst tunn luftspalt till teglet. Jag misstänker att det inte blir lika lätt med mina nya aluminiumklädda fönster.
Hur tätar man i så fall lämpligast mellan tegelfasaden och karmen om dess ytterkant hamnar i tegelfasadens insida ? Bör väl vara ett skikt som kan andas, men samtidigt bör det ju inte kunna regna in i luftspalten bakom tegelfasaden.
Plåtvinklar
Tack för tips "Fönsterpåven!
Plåtvinklar, men har du något förslag på hur dessa lämpligen monteras?
Jag har bara bytt några fönster så jag kan nog betraktas som amatör, men jag ger mig på några tips.
2,5 cm på vardera sidan låter mycket. Du får ha ha tillräckligt långa karmskruvar bara. Sen får du dreva rätt rejält. Annars kan du nog sätta dit plywoodskiva eller liknande som du säger.
Förstod inte dina mått riktigt, men plåtvinklar kan se ut som L-formade sådana. Inte helt rätvinkliga, utan kanske 80 grader. Dssutom en svag vinkel längst ut i ändarna på L:et så att det så att säga "fjädrar" mot underlaget. Skulle kanske rita en bild på det. Du får ta ut måtten så att det ligger an snyggt mot fönster och tegel. Din lokala plåtslagare kan hjälpa dig med att skära till dessa plåtvinklar och ge tips. Sen kan du popnita eller skruva fast dem i fönstret. Totalt får du alltså tre plåtvinklar och en "vanlig" fönsterplåt per fönster
Tack för tipsen! (Förklaring om måtten: 93 cm är bredden mellan reglarna i väggen, dvs den varma sidan, 88 cm är öppning i tegelfasaden så fönster måste monteras inifrån.)
Har kollat några andra fönster och där blir drevingsspalten runt 1-1,5 cm runt hela fönstret. För att få en bra lösning med 16 eller 20mm bottningslist så bygger jag på 93 cm öppningen med plywood. Jag återkommer med bild då första fönstret är monterat så kanske det är lättare att ge ett bra förslag på hur plåtvinkeln bör utformas. Vill helst undvika att borra i de nya fönstrens aluminium list eftersom dessa fabrikslackas i brun kulör.
Har även problem med infästning av stödarmar till markiserna då dessa idag sitter fast i befintlig träkarm. Har kollat med fönstertillverkaren om det är ok att borra hål för att fästa dessa. Fick då svaret att färgen garanterat kommer att flagna i aluminiumlisterna, så att röra dessa är uteslutet.
Har funderat om man kan montera en diffusions öppen tejp/väv mellan tegelfasadens insida och karmen. Svårt att komma åt förstås.
Hakar på tråden lite....
Har precis fått hemleverans av 2st fönster.
Hur gör jag lättast med fodret/smygarna på utsidan, då dessa måste bort? Är det kofot som gäller? Skall använda fodret/smygarna till de nya fönstrena.
Det sitter ju rediga spikar i virket.
Är nog svårt att få bort dem utan skador. Kan du inte fixa nya?
Vill ju helst slippa det, men måste jag det så.....
