5 941 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Byte av färg på fasledare
Jag håller på att bygga om köket och måste dra lite ny slang och dosor. Jag tänkte dra i tre faser (plus nolla och PE såklart) från centralen till första dosan och därefter grenar det av sig.
Måste jag följa respektive fasfärg till de olika avgreningarna? Eller kan jag koppla t.ex. svart fastråd till brun i den fördragna flexslangen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 051 inlägg
Det behöver inte vara samma färg på fasledarna hela vägen. De får byta färg på vägen när du går över till en enfasledning.
Men trefasgrupper för allmänna ändamål i bostäder rekommenderas bara när det är orimligt att dra fram enskilda enfasgrupper. Så börja där och se på möjligheten att förlägga fler gruppledningar.
OK, tack!
Idag är det två grupper i två skilda rör men det ena röret slutar i dosor som inte sitter strategiskt. Därför tänkte jag dra två eller tre fasledare i samma VP-rör.
Får se om det går att dra i ny slang genomtrossbotten.
Antar att du har elektriker certifikat då du bara då får dra sladar i huset utan att få problem med försäkringar mm. ifall något skulle hända dvs. Men nej du måste inte ha samma färg men rekomenderar att ha samma då det blir lättare att fixa ifall något blir fel. Glöm inte häller att göra alla beräkningar så att du inte kortsluter system så att JFB utlöser hela tiden.
Fast nu är det såhär att jag faktiskt är elektriker och vet att man absolut inte får dra egna kablar om du inte har certifikat då de räknas som obehörig instalation. Försökringsbolagen kräver en certifierad elektriker då dem inte vill hjälpa dig försäkra en eventuel brandfara.JanneJanne123 skrev:
När det gäller el kan du inte bara koppla in vad som helst och tro att det funkar. En vanlig 10A säkring kan du max använda 2300 W ifrån innan säkringen utlöser. Därför att det viktigt att räkna ut ungefär hur mycket Watt som allting behöver och kolla ifall du kanske behöver gå upp en area och säkring. dock ser jag nu att jag skrev fel. Menar att säkringen kommer gå hela tiden då du överbelastar denD Daniel 109 skrev:
Du kan belasta en säkring betydligt hårdare än så. Effekt inte Watt även om effekt mäts i Watt. Gå upp en area och säkring. Nja, det är väl lite fel väg att gå, TS tänkte dra fler grupper, eller göra om 1-fasgrupp till 3-fasgrupp. Nu kanske du tycker jag är dryg, det är jag också. Men börja inte snacka om certifikat det första du gör.D David__P skrev:När det gäller el kan du inte bara koppla in vad som helst och tro att det funkar. En vanlig 10A säkring kan du max använda 2300 W ifrån innan säkringen utlöser. Därför att det viktigt att räkna ut ungefär hur mycket Watt som allting behöver och kolla ifall du kanske behöver gå upp en area och säkring. dock ser jag nu att jag skrev fel. Menar att säkringen kommer gå hela tiden då du överbelastar den
Medlem idag... troll?
Med Elektriker certifikat menar jag såklart yrkesexamen man får efter gymnasiet vilket då gör att när man börjar jobba på en el firma så blir en auktoriserad elinstallatörE elmont skrev:
