Hej, skulle vilja ha lite hjälp med vilken man ska välja. Pumpen som vi har nu är en Gustavsberg och troligtvis går den på sista versen då den knackar. Är inte så insatt i vvs världen så all hjälp är tacksam.
  • En gammal Gustavsberg vattenpump installerad på rörledning, med slitage och en rostig justerskruv.
Kolla upp spec, bygghöjden och vilken gänga. Matcha det med en Grundfos alpha2 av matchande spec.
Andre M
Krilleman
Jösses vilket nypris på en flänsad pump från Wilo! :surprised:
Här är ett annat billigare tips på ny pump:
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/logic-c-pump-25-6f_120.html
Ja just cirkulationspumpar med fläns är det bristvara på då det är en väldigt gammal standard.
Byggmåttet är dock viktigt att ha koll på, så mät det noga!
Tradera brukar man kunna fynda cirkulationspumpar med fläns för någon hundring.
Kanske denna om byggmåttet är korrekt. Drivsidan ser ut att vara utbytt under dess livtid, men det är ingen nackdel som jag ser det.
https://www.tradera.com/item/302460/391537600/cirkulationspump-wilo-25-4f
Begagnad Wilo cirkulationspump med flänsad anslutning och elektrisk kabel.
Tänk då på att nu har du en 3-fas och ska du ha en 1-fas måste det kopplas om i EL-centralen så du får med en nolla + 1-fas fram till pumpen, kanske t.o.m ta bort motorskyddet då en 1-fas inte behöver/ska ha ett.
Edit i värsta fall går det att köra ( 1-fas ) den med sladd och stickpropp i närmaste vägguttag, till det är mer för en elektriker att göra i huset
Krilleman
[länk]
[länk]
Tack för infon. Har hittat en pump som jag beställt så vi får väl se hur det artar sig
Väldigt gammal tråd, men gör ett försök att ta upp den igen. Jag undrar om det funkade med bytet då jag har exakt samma pump och vill byta?
