Har blivit dags för panelbyte på på delar av huset, funderingen som dykt upp är att större delen av panelen ser ut att vara spikad direkt på asfaltsboard utan luftspalt och på övre delen av huset mot den oisolerade vinden misstänker jag att panelen där är spikad direkt på masonitskivor.
På asfaltsboarden förutsatt att den fortfarande ser schysst ut tänkte jag bara sätta dit en läkt, på delen med masonit funderade jag på att bara sätta vindpapp utanpå masoniten och sedan sätta läkt.
Tänker jag rätt och känns det som en tillräcklig lösning?
Vi håller på att byta panel på hela huset. Från stående med slammålat till liggande med demidekk.
Det är otroligt lätt att göra hål i asfaboarden när man håller på att riva den gamla panelen.
Samt att den har torkat/vittrat i skarvarna.
Kostnaden för ny vindpapp på hela huset är försumbar i jämförelse med vad allt annat kostar.
Skulle rekommendera att du sätter upp ny vindpapp.
