F Fixarjon #1 Medlem · bohuslän · 535 inlägg 1 mar 2025 07:00 Fixarjon Medlem bohuslän 535 inlägg 1 mar 2025 07:00 #1 Ska byta min Nibe eminent 55 mot Nibe es300. Kan jag återanvända den blandningsventil som sitter på min gamla? Ser exakt likadan ut, så slipper jag röra dessa anslutningar. Bara koppla den nya rak på in och ut
Rickard. #2 Medlem · Riktiga Norrland · 7 492 inlägg 1 mar 2025 07:45 Rickard. Medlem Riktiga Norrland 7 492 inlägg 1 mar 2025 07:45 #2 Små beredare brukar ha mindre dimensioner på rören än större, 15mm rör istället för 22mm så det är inte säkert att det passar.
F Fixarjon #3 Medlem · bohuslän · 535 inlägg 1 mar 2025 09:33 Fixarjon Medlem bohuslän 535 inlägg 1 mar 2025 09:33 #3 Rickard. skrev: Små beredare brukar ha mindre dimensioner på rören än större, 15mm rör istället för 22mm så det är inte säkert att det passar. Får kolla, ska iofs sälja den mindre så kanske smutt att skicka med den som hör till.
