4 117 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Byta vippbrytare (med trappfunktion) till rörelsevakt
Jag har, i vår förening, tagit på mig att byta en trasig vipp-strömbrytare på vinden mot en ny med rörelsevakt.
Har gjort detta tidigare men denna gången blev jag osäker.
Befintlig koppling ses på bifogad bild(er) och den dimmer jag köpt är en Schneider 2300w (se bild för koppling)
Jag vet att den behöver en nolla och jag utgick, kanske felaktigt från att de båda blåa var nolledare, brun fas och vit tändledare. I trapphuset finns en trapphusautomat, dvs vid tryck tänds belysningen en förbestämd tid.
Alltså, finns det någon som vet om jag givet dessa förutsättningar kan koppla in en rörelsevakt i stället för befintlig vippbrytare.
Hoppas på hjälp, annars får jag nog kasta in handduken och ringa en elektriker...
Tack på förhand
Tack på förhand
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 874 inlägg
Ja, en nolla måste fiskas fram. Gäller att få tag på rätt nolla, den som hör till denna belysningsgrupp. Bör bara enklast att försöka följa en av tändtrådarna och lokalisera nästa dosa som matar strömbrytaren med fas och nolla. Där bör en nolla finnas. Det kan vara enkelt eller besvärligt att dra i en FK till i de befintliga rören. Dessutom ska den inte vara blå utan ha en tändtrådsfärg som t.ex orange. De blå måste kopplas om så att de blir en nolla istället. Det innebär att du har en brun och vit fasledare som är lite udda, men vi vet egentligen ingenting här så blå kan vara fas också.... Ännu mer märkligt är att fasledaren (brun/vit) är skarvad på strömbrytaren men jag tolkar dig som att det finns inga fler ledare i dosan? Vart går en ensam fasledare vidare till? Lite att luska i. Allt detta arbete är behörighetskrävande.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Ska du byta en impulsbrytare mot en rörelsevakt och ha kvar trappautomaten? Det blir lite kaka på kaka.T Tkkr skrev:Hej
Tack på förhand
Sen skriver du att du köpt en dimmer...
Jag undrar även vad det är som sitter i hålet för nollan, en kabel som gått av i anslutningshålet?
Jag tycker att du ska kasta in handduken och ringa en elektriker..
Jag håller med Härryda2015 att du bör kasta in handduken och ta hjälp. Nolla har du nog redan där pga trappautomaten lagd som treledarkoppling men ingen fas. Och med vakten du har finns ingen ren reläkontakt heller som skulle underlättat.
Så labba inte i detta fallet särskilt när det inte är åt dig själv.
Redan här gör du "dödsynden" att börja gissa, dessutom gissar du tokfel, inget av dina gissningar stämmer.T Tkkr skrev:
Dessutom är det då bevisat att du inte är lämpad för detta uppdrag med din nuvarande kunskapsnivå.
Jag ser att det sitter en impulsfjäder, och du skriver också om en trappautomat, då ligger det nära till hands att det är en av de olika varianterna av trappautomatkopplingarna vi har framför oss.
Det finns sådana kopplingar där nolla saknas, endast fas finns, eller tvärtom, fas saknas, endast nolla, fram till strömbrytaren.
Så hur du än har tänkt att göra så saknas det minst en ledare.
Sen kommer nästa fundering, hur ska du få rörelsevakten att ge "rätt signal" till trappautomaten. Här är jag själv högst osäker på hur man kan göra.
Det finna många olika trappautomater på marknaden, det är inte helt ovanligt att de har inbyggd extra funktionalitet som ger en annan funktion ifall man trycker flera ggr i rad eller trycker in lång tid på ljusknappen.
Ursäkta att jag lät hård i mina första meningar, jag är inte alls så upprörd som det kan verkat
Jag skulle tro att ni har någon av dessa kopplingar.
Men jag tror det finns varianter även på dessa.
Och nytillkommen medlem ser jag.
Så välkommen till vår forumgemenskap då!
edit:
Hehe, nej en gammal trogen medlem ... Grattis till första inlägget!
edit:
Varför inte bara byta den trasiga brytaren?
Vad är ni ute efter för funktionalitet? Att ljuset tänds automatiskt ifall man har händerna fulla, eller ljuset på längre tid eller att slippa att bli överraskad att det plötsligt släcks?
Enig i din analys, jag kallar in ett proffs men (mina många egna högskolepoäng inom ellära hjälper mig inte här)
Men kaka på kaka blir det inte. Rörelsevakten ska ju skapa belysning även om den som kommer till högsta våningsplanet inte kan trycka på ljusknappen...så det blir ökad trivsel!
Tack igen
Ursäkta att jag lät hård i mina första meningar, jag är inte alls så upprörd som det kan verkat, ... tog i lite för hårt ...
Men om du hittar ett annat ställe där "alla ledare finns", jag menar alltså där det finns en matningspunkt, så skulle du kanske kunna koppla in rörelsevakten där som sen får dra igång en eller två lampor, dvs ett system helt oberoende av det befintliga.
Det kanske också kan gå att låta rörelsevakten arbeta parallellt med trappautomaten, dvs den tänder samma lampor, men trappautomaten aktiveras ej. Då måste inkopplingen troligast ske någon annanstans än i dosan för tryckknappen, eller åtminstone måste det dras lite nya ledare.
Jag kan nog också säga som så att du måste hitta en lite mer kunnig och klurig elektriker. Majoriteten fixar nog inte en kombinationslösning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 874 inlägg
Jag tolkade det som att denna strömbrytare ligger utanför trappljusautomatiken, det är ju på vinden. Men färgerna kan ju få en förklaring om det ingår i trappljuset...
