Bott i ett hus i ca ett år nu.
Taket är original från 50 tal men ser ut att hålla tätt ännu. Tanken är väl att byta ut det när vi sparat samman en slant.
Vindskivorna har nog bytts på vägen men verkar rätt slut.
De verkar vara ca 5.5m långa runt 145x22 mm
Har inte varit uppe på taket ännu och är ingen klätterapa.
Funderar på om man ska anlita en snickare eller om man ska göra det själv och då hyra en skylift.
Kan en amatör klara det? Vad bör man tänka på?
Vad kan det tänkas kosta att få det gjort?
Självbyggare
· 2 706 inlägg
prova gå upp på stege och skrapa på några ställen samt känna med en kniv om trät är poröst eller fast. går kniven igenom så planera in byta, går den inte igenom är ett alternativ att skrapa måla.
Håller med ovanstående, byt allt samtidigt.
Både vinskivor och panelbrädorna under takfoten ser murkna ut.
Möjligt att taket håller tätt, men ett tak fr 50-talet har uppnått sin tekniska livslängd, och är det papp under pannorna lär denna vara rejält spröd, mao börjar du dra i vinskivor och liknande är det stor risk att pappen på taket går sönder och då är ditt tak inte tätt längre….
Tack för vägledning.
Tips på takläggare i Skåne?
Skulle gissa att du har läckage vid gavleln/gavlarna, annars borde inte takfoten vara så rutten. Annars ser det mest ut som dåligt underhåll.
men som sagt, låt ngn göra rubbet. Blir billigare och bättre, även om det blir en stor investering….
Öppnade upp lite där det såg värst ut vid takfoten och plockade ut ett rejält inaktivt fågelbo.
Har nog samma situation i de andra hörnen.
Funderar på att montera nått som hindrar fåglarna att komma in.
Reparerade även ett hål där det sannolikt kommit in vatten.
Vad väljer jag för färg till reparationen?
Vad är det för typ av panel man använt för inklädnaden av takfot och takutsprång?
