6 370 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Byta vindskivor på svårtillgänglig vägg
Har nu bytt vindskivor på farstun, utbyggnad på baksidan och ena kortsidan av huset. Återstår nu andra kortsidan. Kruxet är bara att det är väldigt svårt att komma upp och byta vindskivan, då det är en ca 1,5m hög berghäll ca 1m från husväggen. Berghällen är i vägen för byggställning, och det finns inget bra sätt att komma upp med stege. Det går heller inte att komma upp med skylift, om man inte använder en stor skylift som kostar skjortan att hyra. Återstår då endast att platsbygga en ställning som jag ser det. Några förslag på hur jag ska bygga, material och kostnad? Det är ca 6meter till nock och väggen är ca 7m bred.
Går det inte att byta från taket?
Hade nog bytt de från taket. Är de brant taklutning så ta bort pannorna så du kan gå på läkten. Är de plåt eller dylikt går de ofta fixera en stege eller liknande liggande på taket.
Ang frugan, så brukar jag göra sånt när hon inte tittar 👍
Hade samma problem när vi skulle bygga vår gäststuga. Fick inte plats för ställning pga grannes häck. Vad vi gjorde var att vi köpte ett dussin tal av konsoler från jula (http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/forvaring/forvaringshyllor-lador/konsoler/konsol-312021/) och skruvade fast på fasaden. Använd sedan två st 170x45mm för att stå på. Plåtslagare tyckte att det inte var något problem. Billigt blev det när vi fick köpa de till för 79kr/st
Moderator
· 57 985 inlägg
Hur omöjligt är det att komma åt med skylift?
Jag hyrde en nu tidigare i sommar för att komma åt att måla ena gaveln, jag har ca 10m till nock, och en balkong gjorde det svårt att bygga ställning (övervägde att bygga ställning från balkongen).
Den jag hyrde kunde man dra in spårvidden på, så att den kommer igenom en 70cm passage. Dock rätt otymplig att svänga.
Platsbygg en träställning med 45x95 stolpar och 45 x 140 bärlinor. Fransk träskruv är bra för ändamålet. Du kanske kan göra infästningar i berget med borrhammare och betongexpander och fästa ställningen där, det borde bli ordentligt stabilt.
Expander finns billigt på biltema.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Faste...rzinkat-galvaniserat/Expanderbult-2000020522/
Produkter som diskuteras: "Fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
312 kr inkl moms
Haha.. Har du bild på detta? Ser framför mig att ni Skruvar upp dem så att det blir som en trappa upp till gaveln!bYkICr skrev:Hade samma problem när vi skulle bygga vår gäststuga. Fick inte plats för ställning pga grannes häck. Vad vi gjorde var att vi köpte ett dussin tal av konsoler från jula ([länk]) och skruvade fast på fasaden. Använd sedan två st 170x45mm för att stå på. Plåtslagare tyckte att det inte var något problem. Billigt blev det när vi fick köpa de till för 79kr/st
