L
Hej! Vi har gamla radiatorer i vårt hus från 30-talet. Ankarsrum. Det är bara ca hälften som blir varma. Piggarna sitter fast, har haft en röris här när vi flyttade för ett år sen in som löste det tillfälligt. Men nu krånglar allt igen. Men vi inser nu att vi måste byta ut alla termostater så det blir en mer permanent lösning. Rören är ju väldigt tjocka. Hur vet vi vilka vi kan byta till? Är det nån som vet på rak arm vilka som passar oss?
Tack!
  • Gammal radiatorventil med termostat på tjockt värmerör i hus från 30-talet.
  • Gammal vitmålad radiatoranslutning och rör som går in i ett trägolv, med synliga slitage- och avskalningstecken.
  • Gammal radiator med termostat och tjocka rör i ett hus från 30-talet.
Vilken är gängdiametern på fästet för termostathuset? Kan vara 20 mm om det är AGA och 28 mm om det är MMA termostathus enligt MMA rot-bok. Smidigast vore ju om det finns utbytesinsatser så slipper man byta hela ventilen. Kanske bra att höra med Markaryd direkt.
sitter piggarna fast så är det packboxen som skall bytas inte termostaten
Eller slå lite löst på röret med typ en skiftnyckel så piggen åker ut
Tack!
Hej hvorhen man kan købe det termostater..
Tack!
Kan jeg købe dem
L
Ergin atik Ergin atik skrev:
Kan jeg købe dem
Menar du dom gamla termostaterna?
