Vi har vedspis i två av våra rum i vår torpstuga av korsplansmodell. I det tredje rummet är det en rörspis. Dessa är våra enda värmekällor då stugan saknar ström. Vi funderar nu på att omvandla det ena ”köket” till finrum och skulle då önska en öppen eld att samlas runt där snarare än en vedspis. Dessutom är vedspisen trasig i det rummet, så vi behöver ändå göra något åt den. Går det att byta en vedspis mot en kakelugn/rörspis?
Huset är byggt någon gång 1790-1816 om det hjälper? Jag tänker att det troligen inte var vedspisar från början och att man kanske kan hitta en gammal konstruktion ”där inne”?
· Västernorrland
· 2 553 inlägg
En kakelugn passar inte direkt ihop med målet att ha "en öppen eld att samlas runt" eftersom du inte ser något av elden.
Kakelugn är tung så det måste gå att riva mycket för att kunna placera den där tillräckligt underlag finns. Frågan är om det går utan att komma in där murstockens kanaler går och utan att bjälklaget ovanpå påverkas. Annars krävs förstärkning ner i grunden. Skulle inte våga göra det utan en kunnig murare som förstår äldre konstruktion. Är inte bakugnen den gamla konstruktionen och ändringen bara gjort i hörnet där man hackat fram utrymme för vedspisen?
Enklare skulle vara att ta bort spisen och sätta dit en kamin av något slag som kan anslutas till spisens rökgång. Riva ner teglet till golvet bara i det hörnet. Plus att det kan ge synlig eld om det är vad som önskas.
Vedspisar började användas under andra halvan av 1800-talet. Så ursprungligen var det säkert en öppen spis i köket. Jag tror att en stor del av murverket är nyare än huset. Men det verkar ändå lite synd att riva det helt. Det är ju en del av husets historia.
Är rörspisen klädd med metall? Jag har aldrig sett en rund rörspis. Och de brukar vara putsade.
Ja jag misstänker också att det varit öppen spis, men jag vet inte. Rörspisen har metallhölje, tror det kanske kan vara en plåtugn eller vad de heter. Sån som finns bl.a i FinlandA Avemo skrev:Vedspisar började användas under andra halvan av 1800-talet. Så ursprungligen var det säkert en öppen spis i köket. Jag tror att en stor del av murverket är nyare än huset. Men det verkar ändå lite synd att riva det helt. Det är ju en del av husets historia.
Kan det ha varit bara en ugn innan? Ingen öppen eld alls?R Räknenisse skrev:En kakelugn passar inte direkt ihop med målet att ha "en öppen eld att samlas runt" eftersom du inte ser något av elden.
En torpstuga från runt 1800 hade med all säkerhet en öppen spis i köket när den byggdes. Järnspisar har funnits länge, men blev inte vanliga förrän fotogenlampan gjorde att man inte längre behövde elden för ljuset. Det är troligt att det också fanns en bakugn från början.
Skogsägare
· 24 076 inlägg
Va? Det är ju bara att elda med galler i. Visst finns det modernare lösningar med mycket glas i, men de slår svårligen en kakelugn i mysfaktor i min bok.R Räknenisse skrev:
Sen kostar väl en kakelugn 75.000 och uppåt plus montering, så det är ju ingen billig lösning ens om underlaget bär.
· Västernorrland
· 2 553 inlägg
Det ska ha funnits de som hade plåtrör inuti och som var fyllda med sand, med plåtytterhölje. Billigare att kunna montera själv utan att behöva fackkompetens. Om man hade bra sand på plats men krånglig transport av tegel. Ganska så moderna tror jag, då de kräver att valsad plåt hunnit bli billigt. Trodde inte de var så utsmyckade som denna?A Avemo skrev:Vedspisar började användas under andra halvan av 1800-talet. Så ursprungligen var det säkert en öppen spis i köket. Jag tror att en stor del av murverket är nyare än huset. Men det verkar ändå lite synd att riva det helt. Det är ju en del av husets historia.
Är det murat under har jag svårt att förstå varför man vill ha plåt istället för puts? För att kunna måla blankt och ha fler kaklugnshärmande detaljer i utseendet?
Svår fråga, damen vi köpte av kallade den kakelugn, men det är det ju inte. När den är ditsatt vet jag inte hellerR Räknenisse skrev:Det ska ha funnits de som hade plåtrör inuti och som var fyllda med sand, med plåtytterhölje. Billigare att kunna montera själv utan att behöva fackkompetens. Om man hade bra sand på plats men krånglig transport av tegel. Ganska så moderna tror jag, då de kräver att valsad plåt hunnit bli billigt. Trodde inte de var så utsmyckade som denna?
Rörspisen eldar vi i med öppna luckor, men en öppen spis ger såklart ännu högre sprakfaktorNötegårdsgubben skrev:
· Västernorrland
· 2 553 inlägg
Om man vill felanvända den med dålig värmeekonomi och risk för skada som följd.Nötegårdsgubben skrev:
Oslagbar mysfaktor tycker jag den har vid normal eldning, men då anser ju inte jag att man behöver se elden så som TS ville.
Jag tycker det är lite meditativt att titta på elden, men ingen av spisarna är ju gjord för att vara öppen så jag kanske får klara mig utan..R Räknenisse skrev:
