Nuvarande vattenlås till tvätthon i tvättstugan i källaren, ser ut som på bilden. Finns väl anledning att tro att det är original från -50 då huset byggdes.
Efter att ha runnit dåligt en tid, är det nu i det närmaste helt stopp. Renspluggarna eller vad det heter är fastrostade. Vågar inte dra för mycket, ifall allt bara rasar ihop...
Tänkte mig att byta ut det mot något modernare, som går att rensa, då det ju nog kan bli ett och annat som slinker ner där...
Funkar det så här?
-Såga av röret vid golvet, lämna några centimeter upp
-Trycka i en gummimuff
-Skaffa ett "handfats-avlopp", med rör och vattenlås etc, med separat anslutning för tvättmaskinsavloppet
-försöka få ur befintlig sil och utlopp för att sedan sätta i ett nytt
Är jag inne på rätt spår? En snabbmätning visar att röret ser ut att vara lika stort som det vi har under handfatet i badrummet.
Krilleman
Prova med att lägga upp en bild som vi kan se ;)
Ehh... Jag ser bilden... Gör ett nytt försök då...
Christian Sharp
Krilleman
Lite svårt att se på bilden, men det går inte att frilägga någon gänga?
Christian Sharp
Kanske, lite svårt att komma intill och se också. Hurså?
Christian Sharp
Frågan är väl egentligen om man vågar ge sig på det själv, eller om man ska bita i det sura äpplet och kontakta en rörmokare...
Krilleman
Hittar du en lämplig gänga att gå på, så är det väldigt mycket lättare att montera ett nytt vattenlås. Under avstägningen så borde det finnas en. Ser man inte en antydan till svetsning precis under?
Det är gängat precis under hon, längst upp. Har inte fått tag på något lämpligt verktyg att nå om den stora muttern eller vad det heter i det här fallet...
Ett alternativ är ju att borra upp renspluggen och se om det går att dra ur något gegg, så vi kan använda avloppet, och sedan spara ihop till en rörmokare...
Jag skulle sågat röret med tigersåg en bit upp från golvet och knackat isär skarven. Sedan monterat ett rakt vattenlås med två gummimuffar.
"Skarven" = det svarta partiet över vattenlåsklumpen?
