3 543 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
byta varmvattenberedare
ska renovera badrummet så måste ta ut varmvattenberedaren,som är 20år gammal..
den är på 185 liter...det klarara vi oss på..är det värt att sätta in en ny ex nibe på 275l
som värms upp med solpaneler.??
blir ju mer vatten som ska värmas upp på nibes..än min gamla..
dem gamla kanske håler 20år till..nån som vet?
· Västerbottens län
· 18 065 inlägg
Om jag visste skulle jag ta 500 spänn för den rådgivningen.
Det blir inte mer som ska värmas om ni inte börjar förbruka mer varmvatten.
Protte
Protte
får nog bli en ny då...
har den i badrummet nu..
skulle vilja flytta ut varmvatten beredaren till garaget..för att få mer plats i badrummet..
men är kallgarage.....skulle det funka...drar den mer ström i garaget?
blir ju 10m rör från garage till barum o kök..
Ju mer du isolerar beredaren, desto mindre värmer den omgivningen, det gäller ju självklart även rören. Om du vill ha spillvärme till garaget kanske det räcker med originalisoleringen, annars skulle jag lägga till 1-2 dm isolering runt beredaren. Min beredare spiller nog runt 5% värme till pannrummet, men det gör inget, då vi torkar tvätt där också. Rörisolering skulle jag vara jättenoggrann med, men det skall man ju alltid vara. Tjocka rörskålar, antingen med glasull eller frigolit, men se till att täta alla skarvar noga med rätt sorts tejp så tappar du inte mycket på 10 m. Tror du upplever den ökade ytan i badrummet som att det väl är värt att flytta beredaren. Jag har en 300l beredare till min 30-rörs fångare (Sfinx vakuumrör), och det funkar utmärkt, dock skall man tänka på att ha fångarna i bra vinkel (45-60 grader) annars tappar man rätt mycket vår/höst.
/Per
/Per
· Västerbottens län
· 18 065 inlägg
Min erfarenhet av genomströmmningsberedare är att man kan tvätta händerna hjälpligt med 6000 W (3x10A trefas). Med den prissättning vi har för huvudsäkringsstorleken i Sverige så är det FÖRRÅDSberedare vi ska använda då får det ta lite längre tid att värma vattnet.
Protte
Protte
Systemet funkar kanon. Har väl kört 10 - 12 veckor helt utan el i sommar.
Man kanske kunde tåla en panel med 16 rör till..
Men jag ska prova ett tag till så här. Jag har kört med oisolerade rör fram tills
nu. Sen duschas det i och för sig minst 3 gånger per/dygn.
En gång duschade 7 pers på endast solvärme.Men det var förstås en kanon dag i sommras.Men varmvattnet räckte!
