R RiKr skrev:
Värmeväxlaren är märkt med det jag skrev i första kommentaren
Klar är det lättast att ha samma typ och fabrikat, då alla kopplingar stämmer och inget måste dras om i rörväg , bara söka på växlare fabrikat/typ så hittar du, sen hur mycket tumme som finns kan jag inte säga något om, men annars så är det bara mekaniskt som gäller. Det med att det tjuter så kan det vara reglerventilen för VV som bråkar, vrid på den svarta ratten fram och tillbaka för att se om det blir mindre ljud
Det ska jag prova, tack för all hjälp!
Ekern
useless useless skrev:
Det värsta som kan hända är läckage i en värmeväxlare. Då är det nog bäst att byta hela centralen.
Ny värmeväxlare för tappvattnet (varmvattnet i kranen) hemma eftersom det kom brunt vatten i kranen. Personen som bytte sa att det var läckage i värmeväxlaren som var orsaken.
Varför är det bäst att byta hela centralen? Stor skillnad på att skruva bort några rör och byta en vvx jämfört med att byta en hel central med ventiler, rör, cirkulationspump, expansionskärl, reglercentral, mm.
B
Det är väl lite samma som att skrota bilen, när ett växellådsbyte räcker för att hålla liv I bilen. Är bilen från 1981 eller 2014 resonerar man olika trots samma fel.
Är i princip hela centralen slut, så kan det väl vara skönt att byta allt och få många problemfria år.
Annars är det väl bra att bara byta det som är trasigt, tycker man generellt i samhället kastar för mycket saker som egentligen kan repareras. Hur gammal är centralen?
Det beror på flera saker om det är bättre att reparera än totalt utbyte eller vice versa.
Ålder, typ av varmvattenregulator, anledning till att delen (tex växlaren) gått sönder, mm.
2007 eller 2008.
