Den ser rätt färdig ut och ligger inte an mot väggen.
Tips på vad jag kan byta till och vad som behöver göras?
  • Vägguttag som sitter löst på väggen, med kabelrör synliga nedanför.
  • Väggmonterad eluttagsdosa som inte ligger an mot väggen, bredvid en kabelkanal på parkettgolv.
  • Dubbel eluttag som sticker ut från väggen, med tecken på slitage och smuts.
D
Köp ett jordat infällt dubbeluttag.
Bryt strömmen till gamla uttaget.
Skruva bort gamla uttaget. Inkl ta bort ledare.
Sätt fast ledare i det nya uttaget som sen skruvas fast.
Finns en risk att det är något problem med apparatdosan innanför men det märker du när du kommer dit.
Tack ja den sitter ju som en bit ifrån väggen och glappar
Skulle passa på att sätta dit en med USB
D
Uttag med usb har en tendens att bli omoderna (pga regelbundna standardändringar) samt att ge dålig effekt.
Har inte ångrat en sekund att jag satte usb uttag för några år sen, visst kan de bli omoderna men det är ju inte värre än att byta igen då, det är inte speciellt omfattande åtgärd, behöver man göra det var 10:e år kan jag leva med det.
HarryDynamitA
D
Visst det är inget som hindrar TS att skaffa ett sådant. Men det trasiga uttaget på bilderna måste bytas.
Att uttaget sticker ut från väggen beror troligen på att dosan inte sitter i nivå med väggen som den skall. Den spräckta plasten är skäl att byta uttaget. Men utan annan åtgärd kommer troligen det nya uttaget också sitta med glipa mot väggen.
Fotografen och 1 till
Vad ska man göra?
D
Vad ska man göra?
Öppna och titta, helst med strömmen av.
Dålig effekt beror på vad man jämför med. Schneider säljer 65W USB-C och det är väl på gränsen att något sånt går att bygga in med tanke på värmen som genereras. Kombinerade vägguttag+USB brukar dock vara tråkig 5V eller uttag + 15W laddare på sin höjd. 15W fungerar fint för det mesta som inte är datorer.
Vad ska man göra?
Steg ett är att ta reda på varför uttaget sticker ut. Är dosan trasig? Är den felmonterad från början? Ligger något mellan dosa och uttag. Har du tur är det något som ligger emellan.
Kurtivan
