4 562 läst ·
33 svar
5k läst
33 svar
Byta väggbrytare till dimmer 2 gröna och grå kabel
Moderator
· 57 956 inlägg
Njaa.. Ändra inget innan du rett ut ordentligt hur det är kopplat.
ÄR det en trappkoppling???
Var kommer trådarna ifrån?
Som jag uppfattade så hade du vid brytaren mätt att ena gröna var fas, exakt hur mätte du det?
Nu har du mätt att du har spänning på den grå uppe vid lampan, exakt hur mätte du det?
Moderator
· 57 956 inlägg
Och sluta med slumparatde laborationer, innan du ställer till något farligt!
Man tar reda på exakt hur en koppling skall göras och när man dessutom verkligen förstår varför det är rätt, då kan man koppla.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 57 956 inlägg
Så alltså 2 knappar?
Men när du mäter med multimeter, vad mäter du mot då? Du har ju ingen jord vid dosan att mäta mot.
Moderator
· 57 956 inlägg
Moderator
· 57 956 inlägg
Om du skall komma någon varet här så måste du nog ta reda på var de olika trådarna går.
Du har öppnat ett takuttag om jag fattar det rätt?
Vad har du för trådar där?
Har du kunnat identifiera vilken/vilka av dem som går till brytaren (drag lite försiktigt)?
Enl. inlägg #18 så har du alltså ett takuttag till? Samma sak där vilka trådar, vilka går till denna brytare?
vad finns mer i rummet, fler brytare?
Vägguttag?
Kopplingdosor?
Och hur vare det? Var det två knappar eller en på denna brytare?
Vägguttag?
Kopplingdosor?
Moderator
· 57 956 inlägg
Moderator
· 57 956 inlägg
I inlägg #14 skriver du om en brytare till, hur är det med den, är inte det den andra av brytarna i en trappkoppling?
Det är inget konstigt alls.
De två gröna är mellantrådar, inte fas. Bara för att det är spänning på en av de gröna betyder det inte att det är fas. Den grå är tändtråd. Om du öppnar och tittar i den andra brytaren ser du två mellantrådar och en fas, förhoppningsvis två gröna och en annan färg än grå som fas.
Av dina inlägg att döma ska du inte koppla själv. Du vet inte vad du gör.
