Jag har idag ett jordat uttag som sitter på ett ställe där jag istället skulle vilja ha en lampa.
Kabeln som går dit verkar fräsch men jag misstänker att den är gammal. Nolla och fas ligger isolerade i varsin liten gummikanal medan jord ligger runt dessa och har isolering utanpå. (Var inte så lätt att förklara men ni som kan det här förstår säkert vad jag menar...)
Nu till mina frågor
1) Kan befintlig kabel användas och anslutas till en kopplingsdosa som sedan ansluts till strömbrytare resp lampa eller MÅSTE man när man "håller på" även byta ut kabeln?
2) Får jag göra ovanstående jobb eller skall det vare en elektriker som gör det?
Tack på förhand!
Menar du att kabeln är en tvåledare med mantel som är jordad??
Mikael_L
Jag tycker det låter som EKLK 2x1,5, vart dom nu har fått tag i sån...
Hmmm...Jag antar att det är det jag menar...
Innerst är två stycken ledare som är omslutna med gummi. Runt dessa finns ett till gummirör. Runt detta rör ligger 6 st "ståltrådar" (som är kopplade till jord).
Allt detta omsluts sedan av något hårdare material (känns som mjuk metall av något slag...)
Ytterst är ytterligare ett gummi/plast-rör.
Blev det tydligare? Försökte ta en bild men det blev bara suddigt...
Huset är byggt 1950 men osäker om det här är gjort då eller i samband med tillbyggnad av garage senare.
Kan nog vara en Blykabel med PVC- mantel från 50-60-talet.
I alla fall så är inte "ståltrådarna" godkända för att använda som jord idag. Så ska du ändra på installationen, blir det till att byta kabeln.
Sen svar på andra frågan, det du ska göra är att ändra på en befintlig gruppledning och för att få göra det krävs det en elektriker.
