11 381 läst ·
28 svar
11k läst
28 svar
Byta ut vattenburet element till handdukstork i badrummet
Såg att det finns vattenburna handdukstorkar som man kan ersätta det gamla vattenburna elementet i badrummet med.
Har ett modernt renoverat badrum, men där man behöll det vattenburna elementet som sitter monterat på väggen i brösthöjd.
Vad tror ni om att byta ut elementet mot ett vattenburen handdukstork? Någon som gjort det och kan komma med feedback eller tips.
Såg att det också finns elpatroner, för att kunna köra både och. På sommaren stängs värmen av.
Jag tänker att det kanske är lite meck med det, men att det kommer att löna sig då det kostar en del att värma ett eldrivet, så på höst, vinter och vår kan jag köra på vattnet som då är varmt, och på sommaren på el.
Aha, låter bra. Då borde det funka hos mig.B Stall Tostaryd skrev:
Mitt badrum är endast 2,6 m2 och elementet är 0,3 m2.
Elementet är från när huset byggdes, men har numera termostat monterad upptill. Nedtill går röret ut och direkt genom väggen till rör i hallen om går vertikalt genom hela huset.
Hur stort var ert gamla element? Och vad är yttermåtten på er handdukstork? Har den elpatron också, och i så fall hur många watt?
Bra idé. Har du kanske sett några typ handdukstorksställningar som man kan hänga på element?davveno1 skrev:
Att flytta ner elementet skulle dock innebära lite meck, både med montering, men framförallt anslutning. Röret ut från elementet går ut genom väggen till rör i hallen som löper vertikalt genom huset.
Dessutom sitter det i brösthöjd, så med någon form av ställning för handdukar blir höjden bra.
Om du vill byta till en vattenburen handdukstork bör du kontrollera vilken typ av vattensystem du har. Dom funkar bäst i fullständigt slutna system då dom inte är gjorda för t.ex. kaminuppvärmning som många har idag. Det kan resultera i hål på torken ganska snabbt om den sätts på fel typ av system.M marp68 skrev:Såg att det finns vattenburna handdukstorkar som man kan ersätta det gamla vattenburna elementet i badrummet med.
TackT Toja91 skrev:
Det är husets system. Antar att det är slutet, som vattnet till de vanliga elementen i övriga rum. Eller är det skillnad på slutet och slutet?
Vet inte riktigt vad de vertikala rören i hallen är till för. Den enda kopplingen i hallen går igenom väggen till elementet i badrummet.
Om övriga huset har ett slutet system med t.ex. luft/vatten värmepump och ingen vattenmängd kamin så bör det vara helt slutet ja finns det ett knallrött expansionskärl någonstans så är det enklaste sättet att konstatera detta.M marp68 skrev:
Går bara ett av rören in till elementet? men elementet måste väl ha ett rör till som går någonstans då?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Nja, men en som går att montera på väggen direkt ovanför elementet kanske fungerar?M marp68 skrev:
https://www.bauhaus.se/torkstallning-alma-1400x500mm
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...attillbehor/torkstallning-och-tvattstallning/
Sorry, glömde att det ju faktiskt sitter ett element i hallen som är kopplade till de två rör som kommer upp ur golvet i hörnet och fortsätter genom taket till grannen. Elementet i badrummet har ju naturligtvis också två rör, en ingång och en utgång, som går igenom väggen till de två rören i hallen. Alltså som övriga elementet i rummen.T Toja91 skrev:Om övriga huset har ett slutet system med t.ex. luft/vatten värmepump och ingen vattenmängd kamin så bör det vara helt slutet ja finns det ett knallrött expansionskärl någonstans så är det enklaste sättet att konstatera detta.
Huset är från 1948. Alltså lägenheter. Ska kolla i källaren efter expansionskärl. Vad menar du med "vattenmängd kamin"?
Får du överhuvudtaget göra det du avser?M marp68 skrev:Sorry, glömde att det ju faktiskt sitter ett element i hallen som är kopplade till de två rör som kommer upp ur golvet i hörnet och fortsätter genom taket till grannen. Elementet i badrummet har ju naturligtvis också två rör, en ingång och en utgång, som går igenom väggen till de två rören i hallen. Alltså som övriga elementet i rummen.
Om det är hyresrätt får du absolut inte, om det är bostadsrätt får du troligen inte utan särskilt tillstånd ändra i uppvärmningssystemet.
