jag har en EdgeRouter PoE 5 som "hjärna" i mitt nätverk hemma. För wifi har jag kopplat in två ASUS-routers som är satta i AP-mode. Nätverket är stabilt och jag har bra täckning både inomhus och relevanta delar av trädgården.
Jag saknar dock möjligheterna att enkelt kunna schemalägga wifi för specifika enheter, saknar att kunna göra gästnät på ett enkelt sätt. Ubiquity-routern är helt enkelt för svår för mig att hantera.
Så jag skulle behöva råd i vad jag ska ersätta edge-routern med. Är det enklaste att bara köpa en ASUS-router av modernt snitt och ställa i garaget (där jag har mitt mediaskåp)? Eller finns det andra sätt att möta mina krav.
De två asus-aporna tycker jag funkar ok, och har tänkt behålla dem ett par år till (RT-AC68U och RT-N66W).
Hjälp mottages tacksamt!
Bästa svaret
Att det är svårt att lösa detta i Edgeroutern beror ju på att du inte kan konfigurera ditt wifi därifrån.....?
Låt ER sitta där den sitter och göra den den gör, kan du sedan inte göra det du vill i din wifilösning så har ju Ubiquiti lösningar för det.
Tex en https://www.clasohlson.com/se/Acces...wnD7D9z_HQdl5PuWAtzJdzA_TJsolz4saAnutEALw_wcB
Håller med. Byt ut dina Asus-wifiroutrar mot två accesspunkter. Unifi är bra och lätta att konfigurera. Gästnät och tidsstyrning av enheter är inga problem. De har ingenting med din router att göra så du kan fortsätta ha kvar Edgeroutern.
Hmm, ok - era råd är alltså tvärt emot det jag hade funderat runt :-|
Ja, lika väl som att köpa en ASUS-router för 2 papp kan jag ju skaffa två Unifi-AP. Behöver jag någon switch före APorna för att konfa wifin?
Det är trevligt att ha en switch med POE mellan Edgeroutern och AP's (om du inte har två portar ledigt i ER förstås, då kan du använda dessa istället). Du behöver inte ha någon speciell switch för att kunna konfigurera de funktioner du pratat om, det gör du i mgmt-mjukvaran till accesspunkterna.
Denna mjukvara kör du antagligen på din PC eller i en permanent inkopplad "cloudkey". Det är dock ingen större poäng att köra den senare i hemmamiljö, det går lika bra att bara starta mgmt-programmet på PCn.
https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_Controller_V5_UG.pdf
Sidan 25 för att ställa in öppettiderna för wifi/wan access.
Time flies - min EdgeRouter 5 står fortfarande och tuffar på i skåpet.
Behöver hjälp - nu har det släppts en produkt Ubiquity UniFi Gateway Lite (https://www.inet.se/produkt/5413949/ubiquiti-unifi-gateway-lite) som jag undrar om den mer eller mindre är en "Edgerouter + UniFi-controller" så man kan ansluta APar från samma företag?
Är det ett vettigt utbyte då min EdgeRouter faktiskt fyller 8 år nu i dagarna 🙈
Behöver hjälp - nu har det släppts en produkt Ubiquity UniFi Gateway Lite ([länk]) som jag undrar om den mer eller mindre är en "Edgerouter + UniFi-controller" så man kan ansluta APar från samma företag?
Klart du kan ha Unifi AP till den. Men det är bara en port på den.
Du behöver en kontroller till den då detta inte finns inbyggt i Gateway Lite.magda136 skrev:
Min ER POE5 tuffar på. Loggar in en gång i kvartalet, max, för att göra något med ipadresser etc. Controllern kör jag i en VM på proxmox. Lär fortsätta så tills ER exploderar.
Tycker att unifiprodukterna hittills är antingen för enkla eller för komplicerad/dyra.
Jo köpte min UXG-Lite vid deras försläpp och funkar perfekt med min konfigurationK Kane skrev:
Verkar finnas inne igen.
https://eu.store.ui.com/eu/en/colle...ng-and-gateways-small-scale/products/uxg-lite
Den nya Unifi Express = router + controller + security + AP, Dvs allt i ett. Kan dock bara managera upp till 4 st externa unifi-enheter. Jag kör den för tillfället med 2 st ej managerbara switchar + 3 st APs, fungerar fint! Skulle man växa ur den går den att använda som ren AP.
Skall man utnyttja alla Unifi-funktioner skall controllern gå dygnet om. Jag har ingen laptop eller dator som är igång hela tiden. Har man t.ex. en NAS skulle man kunna installera controllern där.P paralun skrev:
