Jag har en strömbrytare i badrummet som innehåller en dimmer och två "vanliga" av/på-knappar enligt bilden nedan. Nu har vi skaffat LED-lampor och dessa fungerar ej med dimmern. Lättaste lösningen verkar vara att byta ut dimmern mot en "vanlig" av/på-knapp. Men jag har letat i elbutikerna på nätet och hittar inte någon matchande variant som täcker upp samma yta på väggen. Jag skulle exempelvis kunna tänka mig en stor knapp uppe och behålla de två mindre under. Kan någon vägleda mig (gärna länk till någon butik) så vore det guld värt. Tack!
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Ser ut som ELJO trend, en serie på utgående men den går att få tag på fortfarande.
Protte
Protte
Du kan köpa den på många ställen. Elbutik.se är ett. https://www.elbutik.se/product.html/eljo-trend-strombrytare?category_id=311
Föredrar du en fysisk butik går det bra med t.ex. Jula https://www.jula.se/catalog/el-och-...onsmateriel/strombrytare/strombrytare-400608/
Tack för länkarna. Men det ser ut som om det ni länkade till inte får plats i den befintliga ramen. Eller kastar jag bara bort den ram som följer med nya strömbrytaren och sätter själva strömbrytaren i den befintliga?
Ja. Så fungerar det med alla brytare i flerfacksram.
Som en parantes kan ju nämnas att du kommer ha en färgskillnad på nya och gamla brytarna och ramen. Om du vill byta ut allt av estetiska skäl behöver du en till brytare och en tvåfacksram.
Då är jag med. Tack!tommib skrev:
Ja, jag vill gärna ha allt i samma färg. Då köper jag alltså en Eljo Trend ram 2 fack, en Eljo Trend Trapp/1 pol och en Eljo Trend Kron. Stämmer detta?
(Jag behöver en brytare till bastun, en till taklampan och en till badrumsspegeln)
Ja. Om du vill slippa byta brytare nere så kan du bara byta vipporna. Då slipper du koppla med den nedre brytaren överhuvudtaget.K kia2 skrev:
Du lossar på ramen genom att ta bort vipporna samt centrumplattan på dimmer.
Tror att tommib menade att det går att ta av vippor från den nya apparaten och flytta till den gamla så slipper man pilla med elen.
En Eljo trend är så pass billig att jag inte tror det finns lösa vippor att köpa, men det är inget jag vet säkert
Precis så. Ta vipporna från den nya och tryck dit på den gamla så slipper du skruva. Spara brytarninsatsen tills när något går sönder, i bra-att-ha-låden.Ljus skrev:
Känner inte heller till att det skulle finnas vippor att köpa som reservdel. Kostnaden för hanteringen av det skulle troligen överskrida vinsten.
Specialvippor finns att köpa (med nyckelsymbol mm) men det är inte applicerbart här.
Hej igen! Nu när jag skulle byta ut den gamla dimmern mot en vanlig strömbrytare så blev jag lite osäker på hur jag skulle koppla. Bifogar två fotografier, ett på nuvarande kopplingen med svart och brun sladd till dimmern, och ett på den nya strömbrytaren. Kan någon vägleda mig var den svarta och bruna sladden skall sitta på nya? Tack för hjälpen!
